lavadora aqua mabe se quemo tarjeta
Gustavo Rivera g
[/b]
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, le haré unas aclaracions para que sepa manejarse mejor en el foro y sus posteos. -Abra solo una pregunta por tema y continuela hasta que se resuelva TOTALMENTE, así se le dará mejor seguimiento por quien desee ayudarle, aparte es antireglamentario abrir muchos post con el mismo tema, un moderador podría cerrarselas, por lo que NO PONGA SOLUCION a un tema hasta que el problema original se resuleva. -TENGA CUIDADO, repito TENGA CUIDADO, ya vi lo que le paso a su tarjeta y los antecedentes que llevaron a que se quemara, por mas experto que sea cualquiera sin ver es común se equivoquen pero como no hay resposabilidad alguna con lo que se dice aquí así se haya quemado su tarjeta por comentarios inadecuados o erróneos ud debe reconocer sus limitaciones y no hacer lo que no sabe o no esta seguro porque muchas ocasiones el afán de ayudar o sumar puntos lleva a decir cualquier cosa, he visto a varios quemar sus tarjetas que podrían solo tener un daño menor por consejos a ciegas, perdiendose la tarjeta por daño mayor e irreparable. -no siga tratando de repararla, es casi seguro se daño el viper20a o algo mas, será casi imposible lo consiga y aun consiguiendolo nada le asegura sea solo eso, gastara mas y perderá tiempo, mejor llevela s un técnico en electrónica u opte por comprar otra, estas tarjetas están saliendo malísimas y aun nuevas fallan por cualquier cosa , repararlas es un volado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola Gustavo buenas Una pregunta,¿porque se quemo la tarjeta? o como sabes que esta quemada? podrías de explicar mas del asunto? para tratar de ayudar. saludos
Victor Fries
Victor Fries
5.469
mira en su perfil las preguntas que ha hecho Gustavo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si gracias Victor ya vi que fue por puentear los cables del swich de la tapa, conecte los que me dijiste blanco,y blanco con negro. ya quite tarjeta se ve flamazo, cerca de coneccion de 8 pines,al centro cerca de alimentación ac, posiblemente se quemo fuente, pistas quemadas, voy a checar diodos y transistores. Oye Gustavo, ya revisaste los elementos electronicos? asociados con lo quemado? porque pudiera ser que nada mas las pistas se abrieron, pero si no sabes nada de electronica, sigue el consejo del colega Victor(saludos) ya había pasado que queman tarjetas, con eso de aconsejar puentear, incluso fue suspendido, uno de esos aconsejadores. saludos
Gustavo Rivera g
gracias por comentarios, no quiero perder esta pagina, quiero terminar con esto, ¿como termino, para salir sin dejar nada pendiente?
freddy morales
si bueno te recomiendo cambiarla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:211ccc63fa="Gustavo Rivera g"]gracias por comentarios, no quiero perder esta pagina, quiero terminar con esto, ¿como termino, para salir sin dejar nada pendiente?[/quote:211ccc63fa] Mira Gustavo para seguir en este post, no hagas click en la 3ra opcion, osea donde dice "ESTA FUE LA SOLUCION" Si no utiliza la que estas usando, y asi sigues comentando ok? ¿ya revisaste la tarjeta? y si sabes algo de electronica?. saludos
Gustavo Rivera g
si solo esta quemada una pista, los diodos y transistores nada, estoy soldando puente para probar, tengo estudios básicos de electrónica, y multímetro, cautin de lápiz, soldadura, pasta. les comento que paso. gracias.
gallorojocapacitor
ya que estamos en el baile en esos circulos verdes y flechas verdes , estan los dispositivos que pueden haberse kemados , verificalos con una lupa ,tambien debes seguir el cableado del blocapuerta hasta la placa ,y verifica a que dispositivos llega , siguiendo las pistas de la placa , entre esos 4 rele , uno comanda al blocapuerta , si estan kemados buscalos y reemplazalos , ya no hay que perder , con solo tratar de reparar
Gustavo Rivera g
ya le puse puente a la pista, los rele se ven bien voy a probar.
gallorojocapacitor
para reparar las pistas de la tarjeta se usa una tinta de plata
Gustavo Rivera g
sigue sin prender nada, voy a checar cables y rele, veo también lo que parecen unos triacs.
Gustavo Rivera g
saque 4 reles no se ven quemados tienen 5 pines resistencia entre 1 y 3 de 390 Homs, 2 y 4 1 Hom. 5 no conecta con nada, posible bobina en 1 y 3. 2 y 4 normalmente cerrado.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, si la tarjeta esta quemada y quiere aprender y no importa demasiado que pueda terminar de dañarla adelante, pero vaya en orden o no sacara nada en claro ni aprenderá nada. -primero vea si el fusible se quemo, es la pastilla redonda entre conector de 8 pines blanco y toroide , si se quemo use un filamento de fusible de vidrio de 1 amp. No lo olvide. -vea si aun funciona fuente conmutada, para esto verifique el 7805 que se ve en la imagen, si saca voltaje fuente sirve aun, la parte sola o "arriba" es ground, si recibe voltaje pero no lo saca se quemo regulador. -no olvide checar varistor Con lo anterior empieze, no verifique releys o esto o aquello, eso no se hace así, primero lo primero y eso es ver si aun funciona fuente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gustavo buenas Es como te dice el colega Victor(saludos), revisa el fusible, por lógica es que este quemado, aqui te dejo , cual es el fusible te lo marque, je je a lo mejor ya hasta sabes, y yo diciendo, bueno uno nunca sabe. tambien revisa las resistencias, fusible que estan abajo de la tableta, que son de montaje de superficie. saludos
NEOMAR ASTUDILLO
hace 1 año
Hola Gustavo y quién pueda saber me llegó esta tarjeta mala ya la repare pero lamentablemente no tenía el fusible y me gustaría saber el código o nomenclatura para poder comprarlo si alguien sabe me podría ayudar por favor
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Y hay que corregir lo del conexionado del swicht de tapa que debe ser uniendo cable negro y cable blanco con franja negro, dejando el cable BLANCO totalmente LIBRE y AISLADO. Ah! Y no olvidar pasar a Tlalnepantla,Edo de Mexico por importe de una tarjeta. :wink: :wink: :wink: :wink:
Cesar Cortez 2.0
jajajajaj, veo con tristeza que ese Sr. Barcenas sigue haciendo de las suyas, ahora ya quemo una tarjeta. :oops:
Gustavo Rivera g
solución; ya mande reparar tarjeta.
Gustavo Rivera g
¿Que uso para sellar tina, silicon o sellac?
miguel angel zapata lopez
si es para la cavidad del sello tina, use silicon, puede ser rojo , o negro, si es para alguna parte que se quebro , u orificio el mas fuerte plastiacero secado rapido, algunos usan tambien resina. y eso que se queme la tarjeta por conectar directo un interruptor de puerta, me da duda, y e incertidumbre, se quemo por corto en el solenoide u otro corto, los mas posibles son capacitor, solenoide, bomba de agua, y electrovalvulas, no por dejar directo un interruptor de puerta,
