Buenas noches Anamaria1970.
Tal como lo mencionó el compañero JL.ELIGIO.B (saludos), va a ser necesario que le plantees a donde comprastes la lavadora de carga frontal, si disponen de un técnico que conozca bien esa marca de lavadora, para ver como logran resolver el problema planteado.
En efecto, la lavadora lleva incorporada una resistencia de cerámica de última tecnología para trabajar a 40 ºC, 60 ºC y 95 ºC al usar el agua caliente.
Dado que no deseas usar esa resistencia, una posibilidad sería desconectar su alimentación eléctrica, razón por la cual no trabajará esa resistencia. Dado que su lavadora dispone de una entrada adicional que se corresponde con la alimentación de agua caliente, habría que probar entre el rango de los 40 ºC y el de los 60 ºC como trabajará la lavadora, y si los dispositivos electrónicos permitirán que la lavadora trabaje.
Meterle mano es perder la garantía. Por otra parte puedes dirigirte al centro de atención al cliente más cercano a tu domicilio de esa marca de lavadora, y consultar con ellos las alternativas que están disponibles, para el cambio de la resistencia (simplemente desconectar la parte eléctrica que la alimenta) por la entrada de agua caliente, del cual tal vez sea necesario estrangular o no la llave de paso de esa entrada de agua caliente, para mantener una temperatura acorde al selector de temperatura de su lavadora. Dado que no tendrá un dispositivo que permita calentar el agua, salvo la entrada de agua caliente que podrá variar su condición en temperatura dependiendo de su consumo del termotanque o calentador o calefón que disponga.
Comente luego que logró hacer al respecto.
Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
