Revise el fusible y esta intacto. Hice un puente en el cierrapuerta y sigue sin funcionar. No creo que este algo en corto. Nunca me salto la termica. Solo dejo de andar de un dia para el otro.
Tengo un unicommand le puse placa nueva, y prende la luz roja, a los 3 minutos comienza a titular con más frecuencia, la placa es original Nueva, probe válvulas, bomba, termo actuador y funcionan.
Buenos días por favor podría decirme que no hace su lavadora?
Ella tiene cuatro ciclos:
LLenado, agitado, desague y centrifugado, que no hace ella? como se comporta, en donde se detiene, que ruido presenta y cosas que uno pueda tener como pista.
Hola amigo, controle las electrovalvulas que funcionen conectandole corriente directa, es posible que una de ellas este fuera de servicio y por ello no empieza el llenado de la tina.Controle y comente. Saludos al colega Roberto G. Patiño.
usted dice no enciende , quiere decir , que no prende el leds de comando
verifique si llega tension desde el cable de alimentacion hacia la placa , en los contactos 1 y 7 de la placa y mida continuidad de las patas del enchufe , hacia dichos contatos
No enciende el led, ni tampoco comienza ningun ciclo. Voy a probar con la continuidad entre los pines y luego las electrovalvulas y les cuento. Gracias por los consejos.
si no hace nada , y tenes corriente en el mando principal (plaqueta ) y nose inicia proba cambiar la electro valbula es donde se conecta la mangera del agua atras de tu lavadora ,suerte
el cable celeste es neutro
el marron fase
en esos dos terminales tiene que tener 220VCA, de no tener tension , mida continuidad en cada pata del enchufe con esos terminales mencionados , suponiendo que el fusible no este cortado
Pido perdon por no responder. Aparentemente el problema es la placa. Revise la resistencia y no tenia continuidad. Cambie resistencia, transiores y el capacitor por unos reemplazos. Ahora el lavarropa enciende, pero no llena el tanque, y directamente comineza a realizar el ciclo de lavado y desagote. Los 2 inconvenientes que estoy teniendo es que no llena de agua no el tanque (lo hice manual) y No centrifuga.
No me molestaria tener que llenar manualmente el tanque, pero podria hacer el centrifugado de forma manual al finalizar el proceso de lavado y desagote? Como podria solucionar lo del centrifugado. Quisiera hacer una conexion al motor para que varie la velocidad y centrifuge con un timer de arranque y parada (por automatizacion)
Podria comprarle una placa nueva y las electrovalvulas tambien y casi seguro que funcionaria bien, pero me gusta meterle mano, como un hobby. :D
Hola amigo. el bloqueapuertas actua solo cuando centrifuga, en lavado esta inactivo, en cuanto al centrifugado controle o haga controlar los triack de la placa electronica que estan sujetos a un disipador de aluminio, uno de ellos puede tener problemas. Saludos
Hola amigos tengo el mismo problema ya cambié el capacitor también el fusible y el electro válvula y la blocapuerta y sige sin encender mi lavarropas tengo un deream unicomand 116 y pruebo cn un buscapolo y llega cte ala placa m pueden ayudar
