mi lavarropas drean fuzzy logic no desagota, hace el lavado hasta el enjuague, y no avanza , creo que está obstruída la manguera, porque quise desagotarlo manualmente y tampoco desagota, espero su respuesta!
Hola LORE. Puedes sacar el agua de la lavadora con algun traste pequeño. Sí tú lavadora es de carga superior. Sí es de carga frontal. Tendras que abrir la escotilla para tirar el agua. Sólo de esa forma podrás limpiar el filtro. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Hola si en el sitio donde esta ubicada tu lavadora hay un desague, desarma la manguera que va del tanque a la bomba, retira la prenda y la vuelves armar.
mire puede sacar la bomba de agua y probarla afuera con 220v en sus terminales esta misma aveces deja de andar y no desagota pruebe y comente saludos!!!!!
Hola amigo, si baja la manguera a nivel de piso y no desagota, es porque en la boquilla de salida de la cuba esta obstruida, generalmente son monedas de 50 centavos o 1 peso que calzan justo en el desagote, solo resta desagotar con ayuda de una cuba, una vez hecho esto levantar la tapita y la turbina del fondo que esta puesta a presion e inspeccionar para ubicar el "tapon" y quitarlo. Saludos
Ya ubiqué las monedas a través de la parte inferior, es imposible sacarlas por ahí, pero no logro sacar la tapa que está en el tambor, me dicen que está a presión pero no logro hacerlo, no se bien que hacer.,.
Hola LORE. Tú lavadora es de carga frontal o de carga superior. Ya intentaste sacarlas con un alambre.
