lavarropas whirlpool AWG 258 no gira la perilla del programa
Lavarropas Whirlpool AWG 258
eduardojv
Hola amigos de YoREPARO, les tengo una pregunta me regalaron un lavarropas whirlpool awg 258 aqua program, la persona que me regalo me dijo que primero perdió agua cerca de la bomba, después no avanzo mas el programa... Lo desarme limpie y lo volví a armar, carga el agua y empieza el lavado =) pero nunca termina pensé que seria cuestión de tiempo pro estuvo 2 horas funcionando y nunca avanzo la perilla del programa... Probé el resto del programa manualmente y funciona todo.... pro no corre el programa automáticamente... Tienen alguna idea de que podría ser o que prueba podría realizar?? MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA!!
TURBO
TURBO
851
El programador trae una parte que se llama timer, es un motor que gira muy lentamente, revisa que este recibiendo voltaje, salu2 :D :wink: :twisted:
eduardojv
Gracias por responder ABTURBO! controle que le llegue tension en el timer del programa y no le llega... recorri los cables y no encuentro donde debe estar la falla... sera que es dentro del programa?? de ser asi hay alguna manera de testearlo?? Gracias saludos!! :x :o :o
gallorojocapacitor
llevelo al programador a arreglar , pues kisas sus platinos por dentro del programador esten sulfatados , y no hace contacto en tal programa , algunos programadores tiene arreglo otros hay que cambiarlos , el suyo kisas tenga arreglo
