Agua en el tambor.
Lavarropas Drean 116
Martín Beas
Lavarropas Drean Concept Unicommand 116. Funciona todo perfecto, pero al centrifugar hace un ruido muy fuerte del tambor contra la chapa y se mueve todo el lavarropas, incluso se desplaza. Noto que el tambor está levemente desbalanceado. También que al terminar todo el proceso de lavado, queda agua dentro del tambor. No se la ve, pero el mover el lavarropas se escucha el ruido del agua adentro. Calculo que al menos es un litro. Desarmé todo pero no pude separar el tambor del motor porque no puedo aflojar las paletas. Le llamo paletas al disco con aspas que mueve el agua al lavar y que está dentro del tambor Quisera saber porqué queda agua dentro del tambor y cómo solucionarlo, o en su defecto, cómo separar el tambor del resto del sistema, para poder sacar el agua. O en todo caso, dónde puedo hallar un gráfico de despiece del modelo. Desde ya, muchas gracias por su inestimable servicio que ayuda a tanta gente. Martín
luis38
luis38
95.432
Estimado, el ruido de agua es normal, pues este lavarropas posee un "contrapeso", en la parte superior del canasto cargado con liquido. Esta pieza se llama Anillo Hidrobalanceador y se localiza en la parte de arriba del canasto. Saludos
