Hola: tengo un lavarropas a paleta, de los viejos marca patriot, resulta que el programador o automÁtico cuando estÁ lavando no marca secuencialmente el proceso, es decir se vuelve al punto inicial. QuÉ puede ser, tiene soluciÓn o hay que cambiarlo y en su caso cÓmo.
gracias desde ya por su atenciÓn. Un abrazo.
Es cierto lo que dicen los compañeros, pero prúebelo, con un cable unido a sus dos terminales y conectado a la corriente eléctrica, ahí se da cuenta si gira despacio o no, si gira esta bueno.
