lavadora Samsung WB24K2 en lavado no gira hacia la derecha
ALCIDES BERMUDEZ AVILA
lavadora Samsung WB24K2 en lavado no gira hacia la derecha pero si en contra de las manecillas del reloj (Vista desde encima por el frente), esto hace que la ropa se enrolle, el motor principal trabaja bien a ambos lados ya que lo solte de la transmision, es de anotar que el tambor no se mueve en lavado ya que la transmision es unidireccional y debe girar a derecha cuando lo debe hacer el eje principal. Es de anotar que ella hace el centrifugado sin problemas en este ciclo se mueve sin problemas hacia la derecha eje central y tambor. Para lograr que en lavado gire el eje central y tambor hacia derecha me toca manualmente mover el engranaje plastico hacia derecha para hacer que el resorte cuadrado haga presion y libere. como puedo solucionar este inconveniente o definitivamente debo conseguir una transmision nueva y reemplazar. MIL GRACIAS
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días ALCIDES BERMUDEZ AVILA. Para confirmar que la hélice puede girar en ambos sentidos en la etapa del lavado y sin problemas, procede a retirar del área del clutch tanto el engranaje de plástico blanco como el resorte allí localizado. Para ello será necesario retirar previamente la correa o banda entre ambas poleas. Luego es necesario aflojar (más no retirar aún) la tuerca que sujeta a la polea del eje inferior de la caja de transmisión. PERO, para ello es necesario mantener inmóvil la polea de esa caja con la ayuda de un par de destornilladores o cabillas de 1/4 ", como se ilustra en el siguiente boceto: El propósito que se persigue con ello es evitar dañar la polea. Y como toda una cadena de eventos, un daño en la correa o banda que allí se coloque. Seguidamente podrás aflojar y retirar los tornillos y el protector en "U" de la misma polea de la caja de transmisión. Ahora si puedes retirar la tuerca así como la polea. Mueve el brazo del freno hacia el drain motor, a objeto de obligar a que el brazo del clutch se retire del engranaje de plástico blanco. De esa manera, podrás retirar tanto el engranaje de plástico blanco como el resorte allí localizado. Para ello gira en sentido contrario a las agujas del reloj el engranaje y halas luego, procurando que el cilindro de acero permanezca en su lugar. A continuación, procedes a colocar nuevamente la polea y su tuerca. Colocas la banda o correa entre ambas poleas y programas manualmente la etapa del lavado con bajo nivel de agua. Observa si la hélice gira en ambos sentidos con rapidez. De igual manera, observa si a nivel de las dos poleas, la correa trabaja acoplada al giro del rotor del motor principal. Si los resultados son positivos, habrá necesidad de reemplazar el resorte, reengrasar esa área con grasa en base a litio y probar. ¿Hay posibilidad de subir foto al foro donde se ilustre el tornillo y el brazo del freno y el brazo del clutch? El diente del brazo del clutch debe permanecer entre dos dientes del engranaje de plástico blanco en las etapas del lavado y del enjuague, tal como debería lucir cuando la lavadora está apagada. Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
