tina carcomida de lavadora easy modelo led 1221b2
eduardo bernal alvarez
saludos de nueva cuenta les comento lo que paso con lavadora easy modelo 1221b2 con 2 tinas, la tina que lleva el agitador de agua es plano y nunca se desmonto para limpiar el fondo a i se aculo botones, monedas y una cadena lo cual agujeraron el fondo de la tina y el agitador esta por la parte de abajo como mordido.el fondo de esta tina se puede cambiar o se puede sellar gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Lo unico que vale la pena hacer es conseguir la tina usada en algun taller de lavadoras e instalarla, !!!!!saludos!!!!!
jorge luis peña salcedo
Hola Eduardo, otra opcion es que puedes sellarla con un buen sellador, claro si el roto no es muy grande. Si no consigues un sellador, puedes hacer una mezcla sencilla : Icopor con gasolina, haces una masilla y la colocas en el roto. Espera que seque la masilla y te dará buenos resultados. Por favor valora mi repuesta.Saludos
saludos SR jorge luis peña, son 7 orificios los de la tina están al rededor de donde se atornilla el agitador de agua, es una buena opción el sellada le mando unas fotos y dígame si es una tapa o es completa la tina gracias
miguel angel zapata lopez
no se logra ver bien, pero determino que es una lavadora combo matic, la tina tiene agujeros alrrededor, agujeros de milimetros , es facil con plastiacero
adran hernandez
Hola mi estimado amigo la verdad es que lo que te conbiene mas es quitar la tina y llevarla a que le quiten lo podrido y le pongan lamina nueva y la pintes o conseguirte un pegamento llamado p7 que es de alta Resistencia y no se despega con decirte que una ves secado lo puede uno pulir limar o en su defecto conseguir una tina de segunda si puedes y de acuerdo a tu economia ya que como es la tina que lleva agua no creo que te dure la plastikola ok yo e reparado tinas con P7 y hasta la fecha estan jalando . Yetrortul Adran
Hola Eduardo, lo que te comenta Adrian es viable, dependiendo de tu economía... Suerte...
