PROBLEMA TRANSMISION LAVADORA FRIGIDAIRE
MARIO FABRIS
Tengo la lavadora marca FRIGIDAIRE de mi casa el cual la envie a cambiar el rodamiento, la misma la instale y cuando la lavadora empieza a agitar todo perfecto, pero cuando empieza a centrifugar la misma es lenta y el agitador no se detiene, al ver ese caso agarre con cuidado el tambor de exprimir y la pude detener pero el agitador no. Ahora bien, solte la correa y se dio vuelta a la polea con la mano y todo bien, o sea, en un sentido mueve el agitador y por el otro el tambor, pero al conectar el motor no, es todo lo dicho arriba. Que podria estar pasando?.
migo1987
migo1987
169
problema en el resorte interno de la transmisión (bendis)
