lavadora secadora whirlpool wet3300xq no llena en lavado
Lavarropas Whirlpool WET3300
hanselcharris
tengo una lavadora secadora whirlpool wet3300xq que solo llena cuando el selector se encuentra en la posicion de rinse, cuando voy a iniciar un ciclo en "lavado" no funciona, me toca llenarla en "rinse" o manualmente y colocar el selector en la posicion inicial de lavado para poder utilizarla.... agradezco su colaboracion.
camilo arturo carrizosa
HANSEL Es una lavadora de dos entradas de agua de ser asi tienen que estar conectadas las dos manguera valora y comunica
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HANSEL. Revisa las electrovalvulas. La de el agua fría puede estar dañada. Coloca el selector de temperatura en tibio/tibio y ponla a funcionar. Ahí debe de entrar el agua. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas el problema puede estar en el agua caliente, ya que para realizar el rinse solo necesita el agua fria, en el selector de temperatura que te muestro en la imagen colocalo en COLD si empieza a llenar en ciclo de lavado, el problema esta en la entrada de agua caliente o no tienes conectada la manguera para el agua caliente.. Nota: revisa que hay presion de agua en la manguera de agua caliente.... saludos y suerte
