tengo el lavarropa saccol lss 600
 mario67
tengo el lavarropa saccol lss 600 carga superior, no carga agua ni centrifuga que puede ser, le cambiel el capasitor, comprobe la electro valbula a fuera y tira agua, no se que puede ser
marcelo2013pc
comprobastes si les llega tensión ala electroválvulas ???
 mario67
si la tension a la electrovalvula llega y pasa agua normalmente por la electrovalvula
marcelo2013pc
entones porque el la consulta dices que no carga agua??
 mario67
la electrovalvula la probe afuera del lavarropa y funciona normalmente pero cuando la conecto al lavarropa no entra agua ni centrifuga que problema puede ser? puede ser que tenga problema la bomba de agua?
marcelo2013pc
de nuevo te digo revisa si le llega tensión ala electroválvulas pero conectadas ????tienes un multímetro???
