Antes que nada, no se NADA de mecanica, ni de lavarropas, lo cual es gran problema porque no se los nombres de las partes, y no me sirve andar refiriendome a un "coso" o a un "pendorchito" :(
El lavarropas en cuestion es un Fyrme, solo lava, tiene paleta. Mis padres lo compraron en 1969, y mi madre dice que es el unico que lava bien (al automatico que uso lo llama "lavasucio"), no le importa tener que enjuagar a mano.
Pero hace un tiempo empezo a perder aceite,dejando una sucia mancha debajo.
Llame un tecnico, pero al ver la antigüedad que era dijo "no se arreglar eso" y se fue....
lo dimos vuelta, y vimos que el aceite no salia del motor, sino del mecanismo que hace que se mueva (de un punto indeterminado del mecanismo), y me parecio peligroso, asi que le dije a mama que no lo usara mas, y antes de decidir tirarlo a la basura, para pena de mi madre, preferi meterle mano yo
No le saque foto al lavarropas de cuerpo entero, pero no tiene ningun detalle (ni la marca ya tiene a la vista)
si empece a sacar fotos de lo que veia, para quizas luego poder armarlo otra vez . Aqui, en varios detalles -sinceramente poco prolijos- se advierte la mano de mi padre (con quien ya no contamos hace años).
Al haberlo dado vuelta, volco aceite por la base de la paleta, asi que eso me confirmo que el problema es en el mecanismo nomas (fa, que seguridad! la verdad, lo consulte con un amigo)
Despues de muchisima lucha (y mucha busqueda en internet, donde ese lavarropas ya no existe tampoco), logre sacar la paleta, y los tres tornillos que esta ocultaba, mientras que por abajo logre separar el motor, el cual me dio la sorpresa de ser marca OFA (pense que iba a ser Fyrme)
pero no logro sacar la caja (al parecer se llama caja eso), que resulto ser marca Alladio, marca que hoy dia existe y provee a Drean, Patriot y Aurora! (o sea, que quizas si consiga repuestos) (cuando sepa que necesito)
Por que no sale la caja? No era que ya sacando los 3 tornillos salia? Del lado de abajo, dos de esos puntos quedaron sueltos, pero el tercero no. Le puse WD40, y lo dejare toda la noche , a ver si es eso...pero... no sera que el coso (perdon) donde iba la paleta, ira ajustado como tornillo?? Aqui se ve el desastroso estado del coso, sobre todo en la base
si alguien tiene un diagrama de donde pueda aprender los nombres de las partes de un lavarropas antiguo como este, quedare agradecida, y si me dicen como desmontar la caja, mas aun
luego... ire viendo como va la cosa. Soy optimista. Ya hice muchisimo mas que el tecnico! :D
