Tengo una lavadora LG WF-T1122TP Fuzzy logic de 10.5 kg
Juan Andrés Cabezas
Tengo una lavadora LG WF-T1122TP Fuzzy logic de 10.5 kg La que presenta un problema cada vez que necesita llenar el agua, el chorro que cae de agua es sumamente pequeño lo que demora mucho el tiempo de lavado Ya revise la instalación del agua y el flujo es muy bueno, no presenta obstrucciones en la manguera, así que retire la tapa superior donde se encuentran las electro válvulas y en la electro válvula de la agua fría tiene dos salida pero sólo funciona una la otra no se prende no se porque. Tal vez existe una manera de arreglar esta falla y el cableado no presenta daños aparentemente muchas gracias
edinsonelectronica
primero as la prueba , conecta el ingreso de agua a la balbula de agua caliente y ve si jala agua normal,si jala normal el agua esta mal tu valvula de agua fria y si no te jala agua , chekea ell cableado ,y si no es cableado chekea la tarjeta.
gallorojocapacitor
verifique el filtro de las electrovalvulas , necesitara una pinza de punta ,jalelo hacia atras sale a presion , a veces quedan muy obstruidos por la cal , sino tiene resultados limpiandolos , reemplace la electrovalvula
helvers
helvers
49
buena tarde, sobre que hay dos valvulas en la entrada de agua , la una se activa cada vez que necesite agua y la otra se activa en el ciclo de enjuague solamente, sobre el flujo de agua puede ser que en la entrada del agua hay un filtro azul y esta obstruido con residuos, tambien para que ingrese mas cantidad de agua usted puede activar en el panel la opcion de agua caliente y de esta forma ingresa mayor cantidad,,, cualquier duda comentar
