*Lavadora Easy DEA11400, se bloquea
jose villa
hace 18 años
hace 18 años
necesito ayuda con lavadora Easy modelo dea 11400 se programa le entra agua llega a su nivel de agua, pero en menos de cinco segundos se bloque y ya no hace nada, o sea ya no responden los botones se tiene que desconectar. tambien en el secado se bloquea. se quito el motor y capacitor para checarlo y funcionan bien. el solenoide tambien funciona.de antemano se agradece la ayuda y un saludo pera todos
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
la selenoide trabaja con la tarjeta ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ o sola si se oye el golpe del embrague de la selenoide y luego se blokea ¿¿¿¿¿¿¿ datos mi buen como se blokea se prenden los dos led de la tarjeta uno dice manual ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
jose villa
hace 18 años
hace 18 años
gracias por respoder, esto es lo que pasa, se programa para lavar, le entra agua, llena cuando llega a su nivel. se oye que la bobina de embrague se acciona , y en ese momento se bloquea, se encienden cuatro leds y no responden ningun boton ya se checo el motor, capacitor,los dos triac.y estos estan bien. si se pone nadamas a secar tambien se bloquea, la bomba si saca el agua
hace 18 años
hace 18 años
checa el sensor de vel o tacometro RPM este se encuentra en la polea del motor debe de estar dañado o una pata de TR rota o sulfatado de un lado entre 500 y 750 ohmnos al reves 1750o un poco mas lecturas fuera de este rango no sirve el sensor tendras k cambiar yyyyy no olvides valorar esto alimenta el espiritu :D :D :D
jose villa
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la ayuda alfredo. como cheque todo y aparentemente estaba bien opte por desconectar la bomba prar oir los ruidos del motor y me di cuenta que lo que estaba mal era un cable abierto, ya quedo esta lavadora.
hace 18 años
hace 18 años
bueno es bueno saber k por fin se soluciono tu problema pero valora la respuesta y asiste ala solucion por favor para dar terminado este asunto gracias
