Eslabon Lujo No Centrifuga
RCAM
RCAM
10
Hola gente mi consulta es la siguiente: reemplace actuador de freno en lavarropas eslabon de lujo porque al centrifugar no se movia el tambor y luego de revisar detecte que el problema era el actuador, el tema es que a los pocos dias lo tuve que cambiar por otro ya que se presento el mismo problema, grande fue mi sorpresa al tener el mismo problema un par de dias despues, retire el actuador y lo probé afuera y funciona pero al colocarlo el mismo no tiene la fuerza necesaria para arrastrar la cinta de freno, todo el mecanismo de centrifugado funciona bien, lo unico anormal que encontre es que al estar conectado lav a la red de 220V estando comando en posicion de apagado tengo corriente en uno de los cables de alimentacion del actuador, sera ese el motivo que pueda haber hecho fallar al mismo?. Por favor necesito de vuestra ayuda. Desde ya agardecido.-
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a su comentario es posible que este ocurriendo alguna de estas situaciones. 1-Perdida de agua y goteo sobre el Actuador 2-Actuador mal regulado y no queda en reposo al tirar del mecanismo 3-Mecanismo de freno y embrague muy duro, lo que requiere mucha fuerza del Actuador. La presencia de energía en uno de los cables, es por que el dispositivo de la placa que controla el Actuador no es bipolar y por lo tanto interrumpe un solo polo. Si usted invierte el enchufe, esta situación debe desaparecer. Controle y comente los resultados. Saludos
RCAM
RCAM
10
Luis ante todo gracias por tu tiempo, voy a chequear y comento. Saludos
