Lavasecarropa Longvie LS5817 no para de secar con calor!
mattiasdale
Hola amigos del foro. Soy técnico y estoy teniendo un inconveniente con un lavasecarropa Longvie LS5817. A este lavarropa se le habia prendido fuego las borneras que entran a la plaqueta (modulo de potencia). Procedí a reemplazar tanto las fichas conectoras como asi tambien la placa por todo nuevo. Lo pongo a andar y funciona lo mas bien, siempre que no utilice programas con secado por calor, porque en caso de hacerlo el lavarropas es como que se tilda y nunca para de secar, gira la turbina con calor de resistencia, el tambor de acero gira en un sentido, al rato en otro, tal cual como debe ser, pero no lo deja de hacer nunca. Consultando el manual de usuario dice que esta falla sucede por exeso de ropa mojada, por obstruccion de la tobera de salida del aire con pelusa, pero nada de esto es lo que pasa ya que lo puse a andar sin ropa y todo está perfectamente destapado, y tampoco para. Y para interrumpir el proceso lo tengo que desenchufar, porque no responden ninguno de los comandos. A su vez el manual dice que estre aparato no corta el secado por tiempo, sino que lo hace una vez que no detecta mas humedad, dice que tiene un "sensor de humedad", la verdad que yo no sabia que existia dicho dispositivo, de existir ¿donde está y como se testea?¿como se puede emular para ver si corta?¿o que otra falla suponen que puede ser? Gracias por su tiempo y espero me puedan dar una mano. Matías.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en estas maquinas, el secado se interrumpe por medio de un Termostato Fijo, que al llegar a una determinada temperatura, se cierra o abre, para advertir al programador que debe terminar el ciclo. El secado no es por tiempo, como en otras marcas. Normalmente este sensor, (Térmico de fin de programa), se encuentre en la parte posterior de la cuba, a un costado de la salida de vapores. Saludos
mattiasdale
Bien, revisando el equipo me encuentro con 2 componentes, no se a cual prestarle atencion. Uno es en termico que está al costado de la manguera de descarga, siempre está cerrado (con continuidad), por lo que lo desconecté a ver que hacia, pero sigue andando como si nada hubiese pasado. Y despues, segun el esquema eléctrico del lavarropas, tiene un componente que se llama "termostato digital" que lleva 2 cables y va conectado directamente a la plaqueta. Yo no se cual de los 2 componentes es el que el lavarropas considera. Tambien noté que lo puse a lavar y lo programé para que el agua llegue a 30 grados, pero nunca corta la resistencia del agua. Llegó a hervir, por lo que me da la impresion que debe ser el mimo componente el que no está dando la señal precisa. Cual será? el termostato digital? hay alguna forma de testearlo o medirlo? en que escala del tester? Gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente no dispongo del circuito de esta lavarropas, pero, viendo el esquema de un LS817, veo que hay un térmico identificado como "TS", que es el térmico de secado. Si puede levantar usted una imagen del circuito, podremos asistirlo mejor. Saludos
mattiasdale
bien, veo si mañana te lo puedo fotografiar y subir. Está ese "TS" que va de uno de los bornes del modulo de potencia, pasa por este TS de 50grados que esta normalmente cerrado, sigue para el presostato y vuelve a otro borne del modulo de potencia. Yo intenté desconectandolo al ver que no cortaba, pero era lo mismo que nada. Me tiene un poco confundido... saqué el termostato electronico y intenté medirlo con el tester, pero no se que valores tiene que dar. Veremos que pasa. Gracias por la mano que me estan dando...
luis38
luis38
95.432
Estimado, le consulto, algunos de estos dos termostatos, esta en contacto con el agua durante el lavado o no. Le consulto por que, hay una posibilidad que alguno de estos térmicos cumpla una doble función, censando la temperatura del agua y la temperatura en el secado. Saludos
mattiasdale
Si, el termostato electrónico está en contacto con el agua y va conectado a la placa de comandos. Hoy me olvide de sacarle la foto del diagrama. Hoy hable con los fabricantes de la placa, RP Electronica y me dijeron que debe terminar el proceso con el termico de secado, que es de finalizacion y está al costado de la salida de los vapores. Yo lo medí y está en normalmente cerrado, por lo que desconecté un terminal para emular que estaba abierto, pero no corto, aunque no se si es porque estaba tildado... Mañana seguire toqueteando, venditos electrónicos! Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, por ahora podemos confirmar que el térmico que esta en contacto con el agua, es el sensor de temperatura de lavado y el que esta al costado de la salida de vapores, es el que controla la temperatura del secado. Normalmente los térmicos de secado, tiene escrito en el ala metálica, cual es la temperatura de operación y el estado del mismo. Por ejemplo, en el caso del 817, el térmico es Normalmente Abierto y su temperatura operacional es de 50º. La inscripción que posee es NA 50. Saludos
mattiasdale
bien, se que es de 50 grados porque eso dice en el esquema, hoy que está frio me fijo si es abierto o cerrado...
mattiasdale
Aca te dejo las fotos del diagrama eléctrico. Espero se vean bien...
mattiasdale
mattiasdale
Ahi mirando el diagrama electrico veo que es como vos decias, de 50 grados normalmente abierto. Yo lo medí y estaba cerrado y asi y todo no cortaba... Puede ser que se tilde??? Gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, por lo que puedo ver, este lavarropas posee programador digital y es posible que al comenzar el secado y encontrar al térmico cerrado, interprete esto como una falla y se queda "tildado". Retire el térmico y controle que dice por el cuerpo del mismo. Saludos
mattiasdale
Ahi chequie, es un normalmente abierto de 50 grados como vos decias, entonces intenté haciendo un puente para que interprete que finalizó, pero ahi está el tema, en vez de finalizar se tilda, y no corta mas, ni responde al control de mando. si lo dejo dsconectado a algun terminal si puedo comandarlo, pausarlo cuando quiero, pero una vez que el térmico se activa se tilda en vez de finalizar... Y ahora?????
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que la falla apunta a la placa electrónica o programador. Si usted tiene posibilidad de conectarse con algún Servicio Técnico de Longvie, es posible que ellos dispongan de algún testeo de servicio que le permita determinar rápidamente el origen de la falla. Saludos
