Necesito manual lavarropas awh651 eslavon de lujo
lealakd
Necesito el manual del lavarropas eslavon de lujo mod awh 651.. Necesito saber a que altura van las mangueras de agua, la presion que necesita, que pasa si no hay presion y como son los programas que tiene. Compre uno recientemente y no me trajo el manual !! gracias por la ayuda.
black29ar
black29ar
511
3. La presión del agua para abastecer el lavarropas debe corresponder a un nivel de 0,02 a 0,79 MPa. Para el correcto funcionamiento del lavarropas, la temperatura de la carga de agua debe estar entre 5 y 55 °C y se debe disponer de una llave de agua con salida roscada de ¾ “gas”. La extremidad curva de la manguera de desagüe debe estar ubicada a una altura entre 0,60 y 1,00 m. Si está abajo de 0,60 m, su Lavarropas no completará la carga de agua necesaria para su funcionamiento. Si está arriba de 1,00 m, el desagüe no se hará correctamente.
black29ar
black29ar
511
. Sitúe la manguera de desagote, con el soporte de manguera que se provee, dentro de un tubo de mayor diámetro (debe quedar holgado) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada. 2. Verifique que la conexión esté bien firme. 3. Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo al realizar el desagote. En ningún caso los tubos deberán presentar plegaduras o estrangulaciones.
lealakd
necesito saber los programas que tiene y donde a el jabon liquido y donde el suavizante !
