tengo una lavadora marca easy modelo lea16500xbb
angelino 75
no funciona en lavado todo lo demás si lo hace centrifuga viendo los comentarios me hablan d un pic q hay q programarlo la falla empezó en una variación de voltaje si le doy manualmente si gira ala derecha y ala izqierda x eso no creo q sea problemas de los triacs q me aconsejan colegas espero sus comentarios
gallorojocapacitor
debera verificar si su lavadora lleva sensor de velocidad este se encuentra debajo de la polea del motor , verifique sus condiciones , reemplacelo
angelino 75
gracias x tu respuesta gallorojocapacitor revisare el sensor de velocidad y t comentare solo t comento q la lavadora empezó a fallar luego de una falla de luz de ai se desprogramo y dejo de hacer la función de lavado
angelino 75
colegas necesito de su ayuda para reparar una lavadora easy modelo lea16500xbb su problema es q no hace la función de lavado todo lo demás si funciona correctamente si le oprimiendo el botón de inicio manualmente lava solo q hay q estarlo oprimiendo para q termine su ciclo de lavado y continue con el ciclo de enguajar para luego centrifugar espero su respuesta
yazmany meraz
Mira si dices que los triavs estan bien entonces checa los octoacopladorescson dos y cada uno controla los triacs
angelino 75
gracias yazmani meraz voy a checar los optaacopladores y te comento alguna pista cuando los optaacopladores fallan xq le doy manual oprimiendo el botón de inicio varias veces para q termine su ciclo de lavado de ai ya trabaja todo normal osea termina centrifugando
yazmany meraz
A ok entonces tanbien debes cambiae el sensor de notor si aun asi no funcions entonces la interface esta danada
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Ademas de revisar el sensor de velocidad, tambien revise que no este roto el iman que se encuentra en la polea del motor. Observe si la transmision tiene rastros de que ha estado tirando agua o aceite. Saludos!!!!
