lavadora lg no centrifuga
franklin silva tremaria
saludos amigos me llego una lavadora lg el cual tenia la bomba de desague y la mangera que va conectada de la misma a la tina perforada ya reemplace las dos cosas pero no hace el centrifugado desmonte el dryn motor y coloque un bombillo en el conector y el bombillo colocando una punta del bombillo en el medio de los tres cables como el comun y el otro extremo el los cables restante y el bombillo enciende pero tengo una duda con el dryn motor mido continuidad en sus conectores y solo on extremo me da continuidad lo alimento directamente y el brazo se tranca y no se mueve solo si le quito la alimentacion se afloja
gonzalo rodrigueztecnico
comentario saludos franklin,tu drain motor esta trabajando bien,es decir al energizar debe jalar la piola o el mecanismo de embrague, al desenergizar debe regresar a su posicion original, comentario Al escribir una pregunta Siempre que sea posible incluya en el título Marca, modelo y un resumen de la falla. te falta anotar modelo,y no comentas si revisaste el switch de puerta y el blockeapuertas,ya que si cualquiera de estos dos fallan no centrifugara la lavadora en la parte de atras de tu lavadora esta el diagrama electrico,toma una foto sin flash,revisa se vea y sube foto,pero anota modelo de tu lavadora suerte
