conexion del presostato PATRICK FAGOR
GEMINIS
GEMINIS
32
HOLA A TODOS necesito conectar los cables del presostato de un lavarropa PRATRICK FAGOR , los Nr del presostato son 22-21. y 23 que no tiene conexion. despues tengo 12-11-13-14 , los cables son de color uno es amarillo , otro azul con rojo (doble cable) , otro naranja con amarillo con dos terminales de conexion , otro blanco con azul , y otro dos cables azules a un solo terminal , El presostato tiene la numeracion 990-4054 42c99 210/70 330 150/90 1340 .. desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, podría indicar usted el modelo del lavarropas, pues hay varios modelos de Patrick Fagor con presostatos de dos niveles. Saludos
GEMINIS
GEMINIS
32
Estimado LUIS 38 gracias por su interes , el lavarropa es de carga superior sistema Europeo, no tiene por ningun lado el modelo , pero supongo que es Mod.-6400 select. (desde ya muchas gracias) valoro su respuesta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no encuentra el modelo del lavarropas, indíquenos si es carga frontal o superior y si es posible el modelo del programador que tiene instalado. De los modelos que recuerdo, los 5300 de carga frontal, poseen presostato de dos niveles. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a sus datos, el circuito mas parecido que tengo es del LS64. Amarillo a la posición 14 Naranja a la posición 12 y 22 Azul y Rojo a la posición 13 Azul a la posición 11 Blanco y Azul a la posición 21 Saludos
GEMINIS
GEMINIS
32
ya comente que es carga superior sistem.europeo,el presostato es redondo color gris tapa marron con dos niveles de agua por eso (6 seis ) conexiones , las numeraciones que aparecen en el lomo del presostato son 990 - 4054 42c99 210/ 70 330 150/90 1340 .En este orden y forma . Los numeros de terminales son 22--21--y 23 que el 23 no tenia nada conectado tambien tengo 11--12--13--14 y los cables que no tienen numeracion son de color , un cable amarillo.---dos cables unidos a un solo terminal de color azul y rojo --un cable naranja con dos terminales -- otro cable blanco y azul-- y doble cable unidos a un solo terminal de color azul¨, ( conclucion 5 entradas con 6 fichas ya que cable naranja tiene dos fichas de conexion.) espero haberme expresado bien desde ya M. gracias.
