¿como conectar directo un motor de lavadora daewoo?
miguel ramirez geron
buenas tardes amigos, miren es el motor de lavado, tiene 3 cables uno azul amarillo y gris quisiera probarlo directo a ver si sirve pero no se en que cables va el capacitor es uno de 41uf alguien que me instruya porfavor gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Lee este post.. ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡ http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/10/como-probar-motor-de-lavadora-lavado.html
jorge luis peña salcedo
hola amigo, para conectar el motor directamente haz lo siguiente: 1 conecta una de las lineas de entrada de corriente 110 Vol. al común del motor, normalmente es el color gris o negro 2 la otra linea de entrada de corriente 110 vol. le haces dos conexiones adicionales y las colocas a cada uno de los conectores del capacitor, la continuación de esta linea de 110 vol. la punteas el el conector azul del motor. esto te da un giro en un solo sentido. Luego conectas esta misma linea en otro conector amarillo del motor y te da el otro giro. Espero te pueda ayudar esto.
carluchoelectronico
azul neutro amarillo linea gris capacitor y invirtiendo amarillo por gris invierte la vuelta del motor saludos...
