Candy cts 62t me parece que no centrifuga.
andresdiazz
Hola, tengo el problema que desarme el lavarropas porque el motor parecia estar en corto pero al desarmar tapas, se seco y anda, estaba mojado, cae agua del fuelle el cual voy a cambiar. Mi pregunta es, probando el motor en centrifugado lo veo como que anda lento, o sea, gira mas o menos rapido pero del lado de la cuba donde tiene la polea grande gira muy despacio, obvio que que por la polea girara mas despacio pero lo hace mucho y no creo que a esa velocidad llegeue a centrifugar, la correa no patina. Desde ya espero alguna respuesta y muchas gracias por sus tiempos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que lo ideal es comenzar probando el motor fuera del lavarropas. Así, se lo descarta o confirma como origen del problema. Acá le envío una guía para probar este motor. Si no puede ver la imagen correctamente, descarguelo en su PC. Saludos
andresdiazz
Gracias Luis38, le comento, tenia un capacitor de 11,5 microfaradios, lo medi y marcaba 4,5 Compre y lo reemplace por uno de 12,5 ya que el otro valor no pude conseguir. Pero lo pruebo en centrifugado y sigue girando lento un poco y para. Baje su diagrama pero no entiendo como lo pruebo o que tengo que medir. Desde ya muchas gracias por su tiempo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el diagrama que le envié es para probar el motor en forma dinámica, (con 220VCA). Si no lo entiende o no esta familiarizado en el tema, llévelo a un taller de bobinados que se lo prueben en lavado y centrifugado. Si el motor esta bien y el capacitor es nuevo, es posible que este con problemas de programador. Saludos
andresdiazz
Gracias por las respuestas, el capacitor es nuevo y probe el motor y funciona bien en centrifugado conectandolo directo, asi que tendre que ver el programador. Muchas gracias por la ayuda.
