Lavarropa LG FUZZY LOGIC 13K. Carga Agua y a la vez desagota
ADMOLINA
Hoy empecé a tener el siguiente problema en el lavarropa. Empieza a cargar el agua en el tambor y cuando se llena empieza a desagotarse solo, pero nunca llega a cortar el agua. Como que llega a su tope maxima de carga de agua y luego, empieza a desagotar mientras sigue llenandose... Estimo que como debe tener un detector de que esta llegando a su maximo comienza a desagotar como para que no revalce...PUEDE SER? O que lo carguè mucho con la ropa? me ayudan? Gracias!
gallorojocapacitor
parece problema de obstruccion en manguera del presostato , no detecta la presion , o el presostato , veerifique por ahi
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches ADMOLINA. Adicional a lo aportado por el compañero gallorojocapacitor, verifique si la curva de la manguera de desagüe que va colocada cerca del tubo empotrado a la pared, coincide en altura respecto a la parte inferior del aro del tambor o canasto del centrifugado. Si la manguera de desagüe se encuentra a una altura inferior al nivel máximo que permite la lavadora, con toda seguridad que el agua comenzará a drenar por gravedad y la lavadora no se detendrá en el llenado de la tina hasta que sea apagada la misma y solucionado el problema. Verifique si esa es la situación que posiblemente está confrontado. Comente al respecto. Gracias y Saludos.
octaviosawiak
cambia la manguera del presostato y ajusta el tornillo del centro del presostato 2 bueltas asi se soluciona el sistema antidesvorde saludos y valore
ADMOLINA
Gracias a todos....Ya encontre cual era el problema. Todo comenzó cuando hoy estaba funcionando normalmente y a mitad del lavado se paro y en la pantalla decia error (esto no viene al caso, pero me pasa de vez en cuando..) entonces volví a empezar todo de nuevo. le puse jabon, le di PLAY. Como es todo automatico primero mueve el tambor para "pesar la ropa" y a partir de alli hace un calculo del agua que va a necesitar asi como el detergente. Y aqui está el problema: como la ropa estaba mojada pesaba como 20 kilos, por ende el sitema programo muchos litros de agua para arrojar y obviamente cargaba agua, cargaba y por otro lado el sistema desagotaba (menos mal que el sistema era inteligente sino me inundaba la casa!!) No se si fui claro..espero que se entienda.. UNA COSA DE LOCOS MUCHAHOS!!! GRACIAS A TODOS
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días ADMOLINA: El sistema de la lavadora es tan inteligente, que le avisó de manera anticipada que corrigiese la falla a tiempo, o las cosas se le complicarían después. Y en efecto así sucedió. Al agregar el jabón y luego presionar el botón para sensar la ropa nuevamente, el aspa o hélice aprovechó a enviar parte del jabón al interior de la ampolla y con ese jabón, espuma generada en ese giro de la turbina. Una vez que el agua comenzó a entrar a la tina de la lavadora para su respectivo llenado, se topó con el jabón en polvo en ese lugar así como a la espuma que logró pasar allí. Al disolverlo parte del jabón, se fue formando más espuma. A medida que el nivel de agua fue aumentando, ésta espuma formada se fue desplazando por la manguerita semitransparente en lugar de el aire seco y limpio que suele ocupar ese lugar. La presión ejercida por la presencia de esa espuma dentro de la manguerita hacia el presostato electrónico dio lugar a generar una señal errónea, que el micro procesador consideró que algo extraño estaba sucediendo. Ante tal emergencia, mandó a activar la bomba de drenaje para evacuar el agua de la tina previniendo un desborde y consecuencias peores en la misma lavadora. Error que nuevamente debió mostrarse sin que la lavadora se desactivase por completo. Si la bomba de drenaje NO se llegó a activar, el drenaje se llevó a cabo por efecto de gravedad. Es bueno prestar atención a los mensajes que muestra la lavadora. El no hacerlo, aplicará el refrán de "allí viene el lobo". Tarde o temprano el lobo no perdonará. Saludos.
