cambiar motor de centro de lavado mod:wlxg42rew2
mvzdover
problema: le ciclo de lavado y centrifugado no funciona. a menos que impulse manualmente la tina comienza a funcionar pruebas realizadas: cambie el capacitor y no funciono.desmonte la banda y tampoco funciono ( a menos que impulse el motor) como se presento el problema: durante un lavado simplemente dejo de funcionar es ud. tecnico: no llegue a la conclucion de que el motor ya no sirve (tiene 8 años de uso) mi pregunta se como desmonto el morot y como lo instalo y si exsiste alguna calibracion para hacerlo. por su ayuda gracias de antemano
Julio Cesar Sibrian
Hola, antes de desechar el motor, revisa si el conector esta limpio, libre de oxido, que no este flameado, si esta bien podrias desmontar el motor y llevarlo a un taller a que lo comprueben, esto para salir de dudas , para quitar el motor solo debes de quitar las tuercas que lo sujetan por el lado de abajo, quitar la pieza de plastico donde va el capacitor, quitar el conector y la faja, al montarlo se hace de igual manera a la inversa, la tension de la faja la realiza el tensor. No es necesario hacer ningun ajuste., saludos y comentas resultados.
