Lavarropas Whirlpool pierde agua
Lavarropas whirpool AWG371
Guiilermo
Tengo un lavarropas Whirlpool AWG371 que pierde agua por debajo del recipiente del jabon, le saqué la tapa superior y veo que al ingresar el agua no llega a pasar por la codo de unión con la cuba y entonces rebalsa , no lo hace siempre, a veces en el prelavado y otras en el en lavado. No se si el agua del cajon a la cuba debe caer por gravedad o es succionada por algún dispositivo, muchas gracias por su ayuda.
mega antena
hola de verias de revisar si esta ostruido el tubo que une la cuba con el recipiente del javon posible mente este ostruido con restos de detergente debes limpiarlo otra posible causa puede ser que la lavadora este muy desnivelada hacia delante o que tenga alguna fisura el cajon o tubo de goma suelto o perforado
Guiilermo
Gracias Mega, voy a ver si esta obstruido porque lo de la fisura lo descarto ya que queda estancada el agua en el codo y en el cajón, lo que me gustaría saber si el agua baja a la cuba por gravedad o es aspirada por algo. Saludos.
juan guillermo caceres
Hola amigo, el agua cae por gravedad, con el paso de los lavados el jabon en uso se va sedimentando tanto en la cajonera como en la manguera de descarga a la cuba, y es alli donde muchas veces se tapona no dejando libre escurrimiento del agua jabonoza y causando su problema, una buena limpieza soluciona eso y para ello es mejor desconectar la manguera de la cuba y realizar el trabajo lo mejor posible para que no vuelva a ocurrirle este problema. Saludos
Guiilermo
Gracias Juan, ya saqué la manguera y no está obstruida, si meto el dedo en el orificio de la cuba toco algo así como una pastilla que no se si es un tapon para el retroceso del agua o un tapón producto del jabon de tantos años. Gracias
Estimado lo que toca es una solapa dentro de la cuba para dirigir el jabon, no fue una buena idea ya que en ese lugar el jabon casi sin diluir se va amontonado y luego calsificando taponando todo, tendra que limpiarlo lo mejor posible y va andar. Saludos
Guiilermo
Gracias Juan, voy a limpiar y armar todo y luego les comento com quedó. Saludos.
Guiilermo
Hola. El cajon del jabon y el codo no estan tapados, estan limpios; pero sigue desbordando el agua. antes de quitar el codo tenia agua hasta el borde superior, cuando le saque la abrazadera de abajo y lo saqué, salio mucha agua de la cuba, pregunta. ya que no hay obstrucciones visibles, no será que la cuba se llena y por eso desborda el compartimeinto del jabon? Puede ser que no corte el ingreso de agua como corresponde y por eso rebalza? quien controla el ingreso de agua? la electrovalvula de la manguera de llenado o el dispositivo que maneja los programas? otra pregunta: Cómo hago para resetear el comando de programas para que permita terminar el proceso y abrir la tapa? Muchas gracias!
Guiilermo
Confirmo que el problema es en el ingreso de agua, cuando está desbondando cierro la canilla hasta que hace un proceso de desagote y una vez vacia la cuba vuelvo a abrir la canilla y ya no rebalza mas. El tema es que no se como es el proceso y que componentes intervienen en el carga y corte del ingreso de agua. Gracias
Hola amigo, disculpe la demora, bien hay que cambiar el enfoque del problema, si el agua sube sobre la mitad del nivel de escotilla de puerta entonces esta con problemas de presostato (regulador de nivel) va tener que revisar en su base (burbuja) en donde va conectada una manguerita transparente o negra, revise que no este taponado con sedimientos de jabon y la manguerita misma que no este floja, rota o desconectada, es la encargada de hacer actuar el presostato para que corte el agua, si eso esta bien queda por controlar el presostato que no este funcionando bien. Saludos
Guiilermo
Guiilermo
Gracias Juan, para acceder al presostato y los dos extrmos de la manguera debo desarmar el frente? porque desde la parte trasera o superior no llego. Slds.
Amigo, levante la ensimera (tapa) y podra trabajar mejor, en cuanto a lo inferior recueste la maquina de costado afirmelo que no resfale y trabaje abajo controle la burbuja. Saludos
Guiilermo
Hola, El presostoto está bajo el comando del programador y lo veo desde arriba (la manguera comienza fina y luego aumenta de calibre) pero por mas que he recostado la máquina no llego a acceder a la parte inferior, apenas puedo adivinar con la mano una manguera que podria ser el extremos inferior de lamanguera en cuestión pero no puedo manipularla, hay alguna otra opción para acceder a los extremos de la manguera? muchas gracias.
Amigo, disculpe si habria que quitar el frente, hay dos tornillos abajo debajo del faldon, desmontar tambien la goma de la escotilla y sacar los tornillos del bloqueapuertas para que salga el frente y acceda,mil disculpas nuevamente pense que lo tenia por el costado. Saludos
