Buenas tardes a todo el mundo de yo reparo.Les comento mi caso en particular tengo un lavarropas longvie modelo f- 9550 de 5 kg de carga funcionaba en perfectas condiciones , hasta q un día decidi pintar el modulo, para eso lo desarme en forma completa eso si fui muy cuidadoso con el programador de dejarlo en un sito seguro y q no se golpee,al momento de desconectar la instalacin electrica estuve atento en todo momento q no se soltara ninguna ficha, pero asi y todo cuando finalice con el armado del mismo este no funcione.A CONTINUACION DESCREIBO LO Q HIZO:lo enchufe el bloquea puerta trabo bien comenzo a marchar la electrovalvula entre 2 a 3 minutos e hizo un ruido q me llamo la atencion, el programador avanzo ejemplo:como un ruido similar a cuando cualquier lavadora con programador finaliza el centrifugado y corta (termino del ciclo de lavado), sigo detallando la situacion y quedo mudo nunca siguio avanzando el programador ni que hablar de el motor ni siquiera la bomba de desagote, este sintoma se desarrollo durante la inumerable cantidad de pruebas q hice a lo largo de toda la perilla del programador aclaro(en los dod ciclos de lavado). Comenze probando cada coponente motor: ok bomba: ok b. puerta: ok presostato: ok resistencia:ok y por ultimo el`programador lo lleve a revisar por un tecnico especializado funcionaba perfecto, ademas de eso probe la continuidad de los cables de la instalacion y estaban bien, lo que yo si modifique fue anular la ficha del motor pq estaba un tanto sulfatada y y los empalme directos nada mas q eso y verifique q estuvieran bien conectados mediante el esquema de la lavadora.como conclusion ya no se mas q hacerle!!!! . yo tengo bastante conocimiento en esto pq me enseñaron como reparar estos aparatos nada mas q eso amigo les voy a agradecer si alguien me ayuda
