Problema con lavarropas gafa
drdisco
drdisco
8.707
Tengo un problema con un lavarropas gafa modelo 7500 inox. Comienza el lavado normalmente pero en el medio del mismo deja de correr el programa y aparece en el display "E1" supongo que es error 1. El lavarropas queda siempre cargado con agua limpia, es como que se detiene el programa luego de cargar la segunda o tercera vez. Así mismo si luego lo fuerzo a desagotar y centrifugar, este lo hace sin problemas. ¿Alguien me podría decir que sucede y si tiene alguna solución? No soy técnico de lavarropas pero quiero saber que es lo que sucede. Saludos y gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
drdisco: De acuerdo. Prueba y avísame. En cuanto a la altura, tal vez esa marca y modelo de lavadora incluya lo antes expuesto sobre el desborde. Si hasta ahora no has tenido problema alguno tal vez no sea necesario colocar la madera a la que haces mención. En cuanto a la limpieza de las mallitas aceradas, influyen para el mismo error al bloquear la entrada de agua y prolongar el tiempo de lavado. Gracias y Saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Con una cinta de medir revise la altura hasta la curva de arriba del desagote de la manguera. Desde el piso hasta la curva me da 97cm, el manual dice 1.2m max. ¿entonces esta bien? Por ahora sigue el lavado normal desde que comenzó.
btvíctor
btvíctor
27.259
drdisco: De acuerdo al manual la altura está bien y por ende no es necesario el uso de la madera. Saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Termino el lavado sin ningún error!!! :D btvíctor, no tengo palabras para expresar el agradecimiento por toda tu ayuda! Cualquier problema que tengas con tu PC, solo avisa e intentare devolverte la ayuda que hoy me brindaste con tanta certeza. Muy Agradecido. Un abrazo.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes drdisco y saludos. Te dejo el enlace para bajar el manual correspondiente: http://www.gafa.com.ar/manuales.php De acuerdo al manual del usuario, el error E1 lo relacionan a la falta de entrada de agua a la tina de la lavadora en un lapso determinado que se incluye en el manual en la sección de Fallas y Preguntas (casi al final del manual). No obstante como has indicado que la lavadora arrancó su etapa del lavado de manera normal, y luego se detuvo y mostró el error antes mencionado, la pregunta que te haría es la siguiente: ¿A qué nivel se encuentra la curva de la manguera exterior de desagüe y que va empotrada a la pared? La altura de esa curva por su parte inferior debe coincidir con la altura inferior del aro del tambor o canasto de centrifugado. Ello permitirá cubrir todos los niveles de agua en la lavadora, sin arriesgar a que la misma se llegue a drenar poco a poco por gravedad y obligue en la lavadora a que se activen las electroválvulas para alcanzar el nivel de agua previamente seleccionado y el cual ha disminuido. Si eso llegase a ocurrir con cierta frecuencia la lavadora se detendrá. Ésta información no aparece en el manual del usuario, pero el comportamiento luce ser similar a otras marcas de lavadoras donde el número de veces límite antes de que la lavadora se detenga es de 4 intentos. Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Hola btvíctor, muchas gracias por tu atención. "¿A qué nivel se encuentra la curva de la manguera exterior de desagüe y que va empotrada a la pared? " Viendo el manual que me pasaste veo que tenia todo mal. La altura de la curva superior es donde marque la linea roja, desagota en una pileta de lavar al lado de la lavadora. Por otro lado, en la figura marcada de abajo a la derecha, lo tenia así, con la cuerva hacia arriba como no debería estar. ¿Esto lo puede haber dañado algo internamente? ¿o es cuestión de ponerlo bien y ya? Hace 1 año que esta así, mal puesto. El error comenzó solo hace unos días. Leyendo atentamente lo que me comentaste del error, me di cuenta que pase algo por alto en mi primer post. Te comento, en mi casa, en realidad en todo mi barrio hay problemas de presión de agua. Mi casa es de 2 pisos y la lavadora esta en el segundo, arriba. Por los problemas de presión de agua, tengo arriba un tanque de agua de 1100ls. con una cisterna automática abajo que sube agua. De ese tanque utilizamos para la linea de agua caliente y también la fría. Osea, el agua fría no viene directamente de la red, porque por la presión solo sale un meo, inclusive en la planta baja. Por ende, la lavadora utiliza para cargar el agua del tanque. ¿Podría ser que pase si en algún momento se quedo sin agua el tanque? ¿o justo cargaba la lavadora cuando la cisterna recién estaba subiendo?.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes drdisco. En la imagen superior izquierda donde haces mención sobre la línea roja, esa altura es demasiado tomando en cuenta que supera el desborde de la lavadora a nivel de la parte superior de la tina (envase de plástico donde se almacena el agua para lavar). Hay lavadoras con las que se puede jugar en relación a esa altura, dado que que tienen ciertos controles que se activan y obligan a la bomba de drenaje actuar antes de que el desborde llegue a ocurrir. Definitivamente que la imagen superior derecha es lo más recomendable. Solo hay que corregir la conexión a nivel de la base inferior y listo. En cuanto a la alimentación de agua hacia la lavadora desde el tanque está bien. PERO si éste estuvo vacío en ese instante y la lavadora requería la entrada de agua para continuar con el proceso correspondiente, el error pudo haberse presentado si el nivel del agua no estaba a la altura que debería estar en ese instante. ¿Desapareció el error al llevar a cabo una nueva lavada? Si eso es correcto, la falla se presentó por lo que has explicado en relación a la falta de agua en ese momento. En cuanto a la forma como se muestra la manguera exterior de desagüe en la imagen inferior derecha en nada ha afectado la parte interna de la lavadora. Sólo que sería recomendable lo referente a la imagen superior derecha. Disculpa porque salió el aporte antes de tiempo. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
drdisco
drdisco
8.707
[quote:6f243bd372="btvíctor"]Buenas tardes drdisco. En la imagen superior izquierda donde haces mención sobre la línea roja, esa altura es demasiado tomando en cuenta que supera el desborde de la lavadora a nivel de la parte superior de la tina (envase de plástico donde se almacena el agua para lavar).[/quote:6f243bd372] De momento no tengo otro lugar donde desagotar. ¿Podría solucionarlo elevando la lavadora con un suplemento de madera de unos 20cm por ejemplo? ¿Como una base que lo levante?. También revisando el manual vi lo de limpiar la rejilla de la entrada de agua fría y efectivamente estaba llena de sarro y suciedad. La limpie completamente y ahora incluso a simple vista veo que la entrada de agua es mas potente que antes a la hora de cargar. Hace 5 min la puse a lavar un poco de ropa como para probar. Últimamente el error salia siempre así que ahora pruebo y te aviso si termina bien. Gracias por la ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
Compañero drdisco estamos a la orden. Gracias. Un abrazo y Saludos.
