no centrifuga
gsanchez2013
Hola...ya el lavarropas lava, y enjuaga...cosa que no hacia cuando cambie todo. Al final era la bomba nueva que no andaba. Ahora por otro lado lo que ocurre es que no centrifuga. No se que paso seguir para verificar porque no centrifuga. es un lavarropas dream concept
gallorojocapacitor
debera verificar condensador , blocapuerta , motor principal en bobinado de centrifugado , tarjeta electronica todo en ese orden
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropa lava, desagota, pero no centrifuga, controle si funciona el blocapuertas, pues si no bloquea no centrifuga. Saludos
gsanchez2013
[quote="luis38"]Estimado, si el lavarropa lava, desagota, pero no centrifuga, controle si funciona el blocapuertas, pues si no bloquea no centrifuga. Saludos[/quote] Si el blocapuerta funciona y ya hice la prueba de ponerlo directo. Hace todos los procesos menos centrifugar.
juan guillermo caceres
Hola amigo, queda por controlar los dos ultimos item sugerido por el colega gallorojocapasitor y para ello le dejo un tutorial del gran MAESTRO luis38 (saludos) para probar su motor e ir descartando fallas Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas lava normalmente, creo que se puede descartar al motor como origen del problema, pues las bobinas que participan del lavado son las mismas del centrifugado. Si ya puenteo el blocapuertas y aún quitando la correa, el motor no gira, la falla apunta al programador o placa. Saludos
