Lavadora Whirlpool w10250884 no prende
Mafetecnico
Tengo una lavadora Whirlpool 6th 15kg w10250884. El problema es que no enciende, ya probé el cable y está bueno, solo prende un foquito que trae atrás la tarjeta pero de frente no funciona nada. Por favor si alguien me pudiera ayudar
argentino force
Revisa el panel d enfrente si no tiene humedad
Mafetecnico
No la verdad eso no creo que sea ya cheque bien ests seco todo prendio por un momento y de nuevo se apago
gavriell
Saludos , debes comenzar por revisar el swich de la puerta este tipo de lavadora si tienen malo ese swich ni si quiera llenan se quedan como si no le llegara corriente , de ese swich salen 4 cables solo debes puentear el cable azul con el blanco para ver si asi prenden los leds
gallorojocapacitor
esta misma pagina , vaya mas abajo y busque con el titulo "lavadora whirlpool 14 kg multiciclos", verifique los comentarios del colega victor medina (saludos) , el explica un test de reprogramacion , kisas lo ayude en su problema
juancaaquino
hace 1 año
hace 1 año
tengo un problema con este tipo de lavadora whirpool w10250884, enciende y llena pero no lava solo se mueve una cosa   que esta a la par del motor (el motor no se mueve) aunque no tenga ropa y luego libera el agua, ya se reviso y no tiene nada me pueden ayudar porque no se como hacer una pregunta en este foro.
