Amigos, mi lavarropas Dream Unicommand 116 me ha dejado unas manchas chicas de un color oscuro (Como aceite, pero tiznado) debajo del mismo, (Lo vi al correr el lavarropas para limpiar debajo de el); alguien podria indicarme que puede llegar a ser y si puedo realizar alguna reparación o prevención antes que el daño sea mayor?
Gracias desde ya.
Ariel
revisa si la mancha viene desde el eje de la polea del tambor. debes retirar la chapa trasera, y fijarte, si es asi, puede ser que tus rodamientos están siendo mojados por el agua, y se lavan, dejando salir el lubricante de los mismos. Debes cambiar el reten y los dos rodamientos.Si lo dejas mucho tiempo andar asi, podría rayarse la pista de la estrella que sostiene el tambor, y tendras que cambiarla también.También verifica que no sea de los rodamientos del motor.Espero haberte ayudado.Saludos
amigo ariel:ese lavarropas no lleva aceite las manchas que debes ver son de oxido de los rulemanes paso a seguir va perder agua ya se rompio el reten este es el eje mas rulemanes saludos...
Gracias por las respuestas. se desprende que debere cambiarle el reten y los rulemanes. Alguien puede indicarme como hacerlo? (O al menos orientarme) yo le he cambiado a los de tambor horizontal pero a estos nunca. Gracias desde ya.
amigo ariel saque el seguro del centro de la turbina va a presion despues la turbina tambien va a presion sacar seguro de aluminio con un tubo 10 dar vuelta lavarropas sacar los 4 tornillos como muestra la foto y gopear desde arriba y ya sale lo que queda de desarme queda ala vista y es facil saludos.....
