no arranca,al activar un prog.titila el boton de enc.y cerra
PABLOvrojas
hola tengo un lavarropas ariston,aqxl105,aquatis ,que no arrancs cuando le pones un prog, y accionas el boton de enc. se acciona tres veces en bobinado de cerradura y titila el boton de enc. y el de cerradura (llave) controle el bobinado de cierre si acciona el contacto ,la bomba si func, y los contactos del motor ,el problema se presento de improvisto,necesitaria algun plan de comprobaciones a seguir ,soy electricista de obra, del automovil ,y hace tiempo no estoy con electrodomesticos,a este le reemplace los rulemanes ya que habia que reemplazar toda la caja sino,desde ya agradezco la ayuda.
diegoshp
diegoshp
179
HOLA,si la bomba ok,cierrapuertas ok y motor ok entonces, revisa de nuevo la coneccion de motor, que tenga carbones y esten todos los cables enchufados(a mi paso una vez que no podia dar en la tecla y tenia desenchufado un carbon y los habia chekado 1000 veces,al mejor cazador se le escapa la liebre) si esto esta okey tenes problema en la placa,tenes que sacarla y mandarla a reparar,hay varios que reparan,yo en particular estoy en zona sur y tengo un flaco. suerte
gallorojocapacitor
con que cierre bien no quiere decir que los contactos esten bien haga un puente en los cables que llegan al blocapuerta en los contacto L y C
