lavadora mabe ID SYSTEM 4.0
jose luis garcia lopez
AMIGOS, BUNOS DIAS. TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA CON MI LAVADORA MABE ID SYSTEM 4.0 ME ESTA TIRANDO AGUA DE ABAJO DE LA TINA Y APROVECHANDOESTO QUIERO CAMBIAR LOS BALEROS DE LA TRASMISION PERO ME ENFRENTE A LOS SIGUIENTES PROBLEMAS. 1.- NO SE COMO QUITAR EL TAMBOR 2.- NO SE COMO QUITAR LA TINA 3.- EN LA PARTE DE ABAJO YA LA DESARME PARA CAMBIAR RODAMIENTOS Y EL SELLO DE AGUA PERO LA FLECHA DE LA TRASMISION ESTA CUBIERTA CON UNA TAPA Y ESTA SE ENCUENTRA CON CUATRO REMACHES NO TIENE TORNILLOS PARA QUITAR LA TAPA Y EXTRAER LA FLECHA PARA EL CAMBIO. POR ARRIBA NO SALE LA TRASMISION Y POR ABAJO TAMPOCO. ¿POR FAVOR DIGANME QUE PUEDO HACER? NUNCA SE HABIA REPARADO ASI LLEGO DE FABRICA. MI PREGUNTA ES , ¿ PUEDO VOLAR LOS REMACHES Y DESPUES QUE REALIZE EL CAMBIO DE VALEROS Y SELLO DE AGUA COLOCR TORNILLOS A LA TAPA QUE CUBRE LA FLECHA? ANTICIPADAMENTE LES DOY LAS GRACIAS POR SU AYUDA. JOSE LUIS
Fermin, gracias x tu respuesta. Aun tengo las siguientes dudas; El agitador, ya lo quite la tuerca hexagonal ya la quite. -ahora solo se ve el bastago sobrante de la trasmision pero no veo como puedo quitar el tambor . Fermin espero tus sugerencias. Gracias; jose luisi
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:ab18221426="jose luis garcia lopez"]Fermin, gracias x tu respuesta. Aun tengo las siguientes dudas; El agitador, ya lo quite la tuerca hexagonal ya la quite. -ahora solo se ve el bastago sobrante de la trasmision pero no veo como puedo quitar el tambor . Fermin espero tus sugerencias. Gracias; jose luisi[/quote:ab18221426] pues ahi que estar poniendo bastante afloja todo, en esa área, y calentando hasta que despegue la tina giratoria,esto es asi es de duro,duro hasta que afloja, como te lo digo para esto debes de poner unos cuantos tornillos a la base de la transmisión, para que no vallas a romper la tina de plástico que esta fija. suerte con eso
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Tienes que quitar primero el agitador, este sale jalándolo a presión sale, por de bajo del agitador mete una cuerda y luego con un tubo enrollas la cuerda y jalas con fuerza y ya sale, después quitas el coplee de plástico, y ya se ve la tuerca exagonal esta sale girándola en dirección de las manecillas del reloj, ya que es cuerda izquierda. debes de rociarle afloja todo bastante y dejarlo actuar para que penetre y se afloje, tambien calentando esa área hasta que suelte el sarro y oxido, ya que quites la tina giratoria sale la transmisión por de bajo, para quitar la tina giratoria debes de poner algunos de los tornillos a la base de la transmisión para que no se mueva mientras sacas el agitador y tuerca, ya después los quitas nuevamente, ya que tengas quitada la transmisión, quitas los remaches que dices que tiene para que puedas sacar el balero, cuando vuelvas armar como ya tiene 4 tornillos por donde estan los remaches ya no ahí necesidad de ponerle tornillos. saludos y suerte con eso.
