Lavarropas Indesist WIDL-86
Lavarropas Indesit WIDL 86
SJL
SJL
SJL
15
Hola a todos, queria ver si me pueden ayudar con una falla de este lavarropas Indesist de carga frontal (mod. WIDL-86) que cuando lo pongo a centrifugar (solamente) empieza a centrifugar unos segundos y marca error con la primera luz del panel ( lavado rapido o boton que economiza tiempo), si lo pongo en el lavado, lo hace hasta que empieza a centrifugar para pasar al enjuague ( la falla salta cuando empieza a tomar velocidad, ahi es cuando marca el error. Desde ya muchas gracias: saluda atentamente Sandro
gallorojocapacitor
debera revisar , blocapuerta , carbones del motor, tacometro
SJL
SJL
SJL
15
Bueno gracias por el dato, controlo eso y comento, el blocapuerta esta bien faltaria ver el taco generador y el motor mismo
SJL
SJL
SJL
15
Controle el motor y el taco generador pero estaba todo bien, los carbones no estaban ni gastados ni trabados y el taco generador de impulsos manda los pulsos de información correctamente, segui controlando todo de a poco hasta que llegué a la resistencia, y ahí estaba el problema, si bien marcaba los 26 ohm que corresponde tenia un falso contacto en uno de los bornes que tiene un plástico donde va unos de los terminales, al tener ese falso contacto, el modulo lo detecta marcando así el error con la luz que tiene el reloj ( que es la primera de los led horizontales ). Si bien no estaba el problema en donde mencionaste, te agradezco muchísimo por haberme ayudado y haber dedicado tiempo para esto. Con esta solución espero ayudar alguna persona que tenga este problema y que lo pueda resolver como yo lo hice. Gracias, saluda SJL
gallorojocapacitor
me alegro que hayas solucionado tu problema , tambien me sirve para posibles averias en esta marca , da tu tema como concluido con un SOLUCION asi le sirva a otra persona con tu misma falla
