un lavarropas drean concept unicomand 116
Lavarropas Drean 116
jorge sozzi
andaba lo mas bien los abañiles lo mudaron de lugar y lo conectamos no prende las luces de el tablero que indican que esta prendido,tampoco la roja que marca los progamas. pero al enchufarlo da que algo esta conectado porque marca retorno .por mas que muevo la perilla no arranca nada
juan guillermo caceres
Hola amigo, vea el fusible de 3 amp que esta debajo del tablero de comandos, si esta quemado reemplaselo por uno de igual caracteristica, NO lo puentee puede haber un periferico con problemas. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle si tiene tensión, (220VCA), en el toma corrientes. Si tiene tensión, controle que no este cortado el fusible que tiene instalado bajo el panel de control. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, le respondo por acá su MP. Si la tensión es de 220VCA y el fusible no esta cortado, controle usted si llegan o no 220VCA a la placa. Si llegan 220VCA y la placa no responde, es posible que la misma este dañada. Saludos
