Lavadora EASY LIE13400PB se bloquea
Lavadora Easy LIE13400PB
hanieltecnico
Hola amigos; tengo una Lavadora EASY LIE13400PB, el cual se bloquea antes de empezar cualquier función, revise motor, sensor, capacitor, probando en otra lavadora y funcionan perfectamente. lo único que desconozco que no tiene la otra lavadora es el solenoide de embrage y no se como es su operación y en que momento debe trabajar este elemento, porque cuando deberia realizar la deteccion para empezar a lavar o centrifugar (o se el movimiento del aspa) en este tipo de lavadora, no lo hace y se bloque inmediatamente sin hacer nada mas. que me recomiendan que revise, creen que son los TRIAC el problema ó el switch de la puerta que me da un valor entre dos patas de 909 ohms cuando el de la otra lavadora me marca 1087 ohms, creen que pueda afectar esta diferiencia en el switch ?!??!. favor de sugerir opciones para empezar a revisar, gracias.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos hanieltecnico,ya que cuentas con otra maquina te falto probar tarjeta/s y presostato, mencionas se bloquea,pero no indicas si realizaste prueba de centrifugado,si carga agua etc te dejo un enlace de despiece,da click para descargarlo,requieres adobe reader x,lo puedes descargar de internet es gratuito http://www.denek.com/pdf/LIE13400PL0.pdf prueba hacer un puente en contacto del switch puerta,ya que este bloquea el funcionamiento de la lavadora si esta dañado o realiza el cambio y asi descartas posible falla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Haber necesitas de revisar que le llegue voltaje a el sensor de peso este debe de ser de 12vcd, tambien el de la solenoide este debe de ser entre 38vcd a 40vcd +o--. otra de las pruebas que puedes hacer es de quitar la banda y poner en funcionamiento, y tiene que trabajar, para que realices la prueba sin agua lo que puedes hacer es de quitar la manguera de la tina, la manguera trasparente del presostato y soplar asía el presostato, y debe de trabajar el motor asía los 2 lados, si ves que no gira es de revisar al motor quitarlo y ponerlo a trabajar directo con únicamente el capacitor, para ir descartando. saludos
