Estimado, nuevamente, vamos a ir por partes.
Suponiendo que el lavarropas esta desarmado, usted debe colocar primero el tambor de acero dentro de la cuba y ajustar el tornillo que lo une al rodamiento opuesto a polea.
Después que usted ajusto bien el tornillo, recién debe colocar la tapa de cuba.
Antes de colocar la tapa de cuba, debe usted montar por la misma la junta o burlete, que queda entre esta tapa y la cuba.
Por ultimo se coloca la abrazadera, que junta ambas partes y mantiene la cuba sellada.
Con respecto al rodamiento que puede diferir en la altura, es el opuesto a polea, ya que hay algunos que poseen el eje mas alto.
Acá una imagen del rodamiento en cuestión.
