tengo un lavarropas no ensiende nada
pabloguillermo2013
es un siemens bariloche de 18 programas dejo de andar sin olor a quemado ni nada
gallorojocapacitor
rebice el blocapuerta haga un puente en los cables que llegan a este , en 3L y 2C
pabloguillermo2013
hola gallorojocapacitor, gracias x atender mi pregunta el c2 lo encontre el 3l no lo encuentro, es el cable q esta solo en la parte superior del blocapuerta? gracias
gallorojocapacitor
son tres uno ya encontro 2c , le faltan los otros dos 1N y 3L, el puente debe realizarlo en 2C y3L
pabloguillermo2013
gracias ya lo encontre hice el puente y nada de nada
guimpitecnico
puentea los dos que te maracan tensión con el buscapolos , espero haberte ayudado suerte
guimpitecnico
gallorojocapacitor
otra prueba que puede hacer , es con un buscapolo , con el lavarropas conectado al tomacorriente , debe verificar cual de esos dos cables que le kedan tiene tension , el cable que le marque tension sera el 3L, que ira con el puente con 2C, el otro 1N aislelo con cinta
pabloguillermo2013
muchas gracias ,pero no me dio resultado
gallorojocapacitor
tiene problemas el timer entonces
guimpitecnico
si puenteaste los dos cables que tienen tensión y nada, vas a tener que ir chequeando como siguen los cables, si con tensión o no, hasta encontrar la falla , siempre con los 2 cables puenteados,y tomando las precauciones ya que vas a estar trabajando con tensión, espero haberte ayudado suerte un abrazo
