Ayuda por favor. lavadora westinghouse unicamente lava
evaristomelendezh
lavadora westinghouae..únicamente lava ahi se detiene. tiene puenteado el sw de la puerta y el presostato. se los puenteo un tecnico anteriormente. cuando termina de lavar y sigue el siguiente paso que es tirar el agua no hay voltaje en la bomba de agua. si se le cambia a centrifugado no llega voltage al motor. cheque las lineas del conector del motor al timer y estan bien. si llega voltage. pienso que es el timer...pero quisiera estar seguro
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Es que NO DEBE ESTAR PUENTEADO el presostato,ya que al estar así NUNCA INICIARÁ EL CENTRIFUGADO...por eso es que no envía VOLTAJE A LA BOMBA NI AL MOTOR EN SU EMBOBINADO DE CENTRIFUGADO.. Detalla los COLORES del cableado que llega a este--a ver si por aquí tengo uno igual-- ¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
evaristomelendezh
gracias de antemano por tu respuesta, mira llegan tres cables al presostato un cable negro, otro cafe con raya negra y blanco con raya negra, estos dos últimos están puenteados. ya probe desconectandolos y tampoco llega voltage. probe girando el timer en los diferentes programas de lavado y hace lo mismo. quiero descartar que haya un problema con el timer.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Primero: No olvidar VALORAR respuestas.. Ahora señalar el color de los cables del motor. Pues me parece un tanto raro... ¿haz probado girar la polea de la transmisión SIN LA BANDA y en AMBAS DIRECCIONES.. Tal vez el detalle esté en que el problema esté en la transmisión..
Darion91
buenas tardes amigo!! por empezar el presostato no debe ir puenteado ya que te maneja el nivel de agua del lavarropas, mas allá de eso girando el timer en algún punto debería llegar corriente a la bomba, para que desagote y recién ay el presostato marque vació y entregue corriente al bobinado del motor de centrifugado. mi punto de vista por los datos que diste el problema esta en el timer o programador como te guste llamarlo. suerte Dario
evaristomelendezh
Muchas gracias por la ayuda. quite el puente y probé el presostato soplandole a la manguera transparente se oye clic en el presos tato pero no cierra el contacto. en algun momento alguien lo puenteo. voy a cambiar como quiera el presostato y posteriormente me ire por el timer. gracias por tu repuesta. fue de mucha utilidad.
