ayuda con lavarropa drean exc 169
RC2
RC2
RC2
1
Hola buenos dias colegas y amigos! quisiera saber si se puede probar por separado fuera de la maquina, la plaqueta y el motor de lavarropas drean excellent 169, o sea con el motor y placa juntos conctados ambos con los cables q se conectan entre si y dandole alimentacion de laguna forma a la placa para ver si la placa le da orden al motor, ya que cuando fui del cliente el motor no giraba ni en lavado ni en centrifugado, saco la placa y encuentro quemada una resistencia , el resto de la misma se veia bien, me traje el motor para probarlo y la placa para cambiar la resistencia ya q le dije al cliente q iba a tratar de repararla y el cliente no podia gastar en una nueva original, y yo las genericas no coloco, el motor lo probe y funciona perfecto probe puenteando los carbones y gira bien, revise los carbones y estan bien, tambien revise si no estaba flojo el iman en la punta donde va el tacometro y tambien estaba bien, la resistencia q se quemo siguiendo el circuito en la placa va al coneccionado de la bobina tacometrica, la cual medi en ohm y fui girando el eje del motor con la mano para ver si marcaba algun valor y cambiaba de valores ( asi lei una vez en un foro para probar si el tacometro funcionaba) asi q cambiaba de valores y supuestamente tambien esta bien, entonces se cambio la resistencia quemada , le limpie bien los carbones y el colector y volvi del cliente, conecte todo puse en marcha y arranca la carga de agua corta pero no activa el lavado y descargue y tampoco el centrifugado,o sea igual q antes, me traje de vuelta el motor y la placa junto con el cable y ficha q se conectan entre si para asi ver si uds me pueden orientar si desde la placa se puede mandar alimentacion para ver si activa a el motor, en la maquina hubo una perdida de agua pero quemar no se quemo el motor ya q funciona, pudo q haya tocado la bobina tacometrica y asi perjudicar a esa resistencia de la placa, pero bueno ya con esa resistencia cambiada y el motor q funciona quisiera saber si se puede probar ambos desde la placa, desde ya muchas gracias a todos espero q me puedan orientar!! abrazos y saludos!!
gallorojocapacitor
debera revisar si llega tension de la placa hacia el motor , en el momento de cote de la electrovalvula , revisar tambien haciendo un puente en el blocapuerta en los contacto 3L y 2C
RC2
RC2
RC2
1
hola gallo rojo gracias x responder, trabar la puerta lo hace y comienza a funcionar el programador , de todas maneras x mas q trabe en estas maquinas hay q unirle los cables como cuando no funciona un blocapuerta? grcias
gallorojocapacitor
si por que aveces se sulfatan con el agua y el pestillo puede estar bien pero los contactos mal , todo esto es para ir descartando fallas
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted tiene el motor y la placa fuera del lavarropas, puede probar ambos sin el programador. Solo debe identificar en la ficha de la placa que viene del programador los terminales que corresponden al Neutro y Linea. Una vez que identifico estos terminales, le quedan tres que corresponden a las funciones de lavado horario, lavado antihorario y centrifugado. Saludos
RC2
RC2
RC2
1
Gracias luis! identifique cuales son linea y neutro, ahora digo como identifico los otros 3 q me quedan y como se prosigue para hacer la prueba?? gracias!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, los tres terminales que quedan, son los que reciben la orden del programador para lavar en sentido horario, antihorario y centrifugado. Para realizar la prueba, usted debe darle tensión de Linea a estos terminales en forma individual. Al darle tensión, va a identificar los terminales. Recuerde que debe darle tensión en forma individual. Saludos
