no desagota suena alarma del lavarropa drean fuzzy logic
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
pablosor
cuando va comenzar a desagotar para despues realizar el centrifugado el lavarropa se blokea y dice error 4 y suena una alarama a ue se refiere dicho error
camilo arturo carrizosa
PABLO: Loprimero es revisar el interruptor de la tapa y verificar que este bien nivelada valora y comunica
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisa a la bomba, que no tenga nada atorado, tambien la manguera de desague el swich de la tapa que este no este sulfatado. una de las pruebas que puedes hacer es de tirar al suelo para ver si sale libre el agua. saludos
pablosor
si ya revise todo eso y esta en perfecta condiciones que otro poblema podria ser t
PABLO : e4 es error de lavadora desequilibrada este circuito es el mismo de interruptor de puerta desconecta y as un puente entre los dos cables el daño puede estar en la barra de desequilibrio. Si no cuenta con esta barra tenes que buscar un iman que se deve encontrar en el frente de la tapa en ocaciones se caen y da codigo de e4
pablosor
este modelo tiene una llave de tres patas cual tendria que puentear y el iman no lo puedo ubicar , a que se refiere con la barra de desiquilibrio
Aparte de la marca dame el modelo
pablosor
dice modelo fuzzy logic autp despues tiene un numero de serie
deve tener modelo y serie
pablosor
dice asi mod FUZZY LOGIC AUTP NRO FR SERIE 790057835 DESPUES TIENE UN NUMERO X5967AHA ESO ES TODO LO QUQ DICE
Pablo: nos queda revisar bien el cableado ,puede haber un contacto sulfatado o cable roto su modelo no tiene imán en la tapa pero si varilla esta se encuentra en la cubierta al levantar encuentra una barra con cubierta de caucho la cual se mueve asía atrás cuando se desequilibra la carga de ropa ve por ai
gallorojocapacitor
desconecta la resistencia y aisla los cables de esta y proba si desaparece el error ,saludos
