Lavarropas longvie l4613q con problemas en bloquea puerta
Pancho7987
como anulo o puenteo este bloquea puerta tiene 3 cables 2, 1 y 3 el 2 es azul y tiene el terminal rojo el 1 es blanco y es el del terminal del medio el 3 es azul cual de estos 3 deberia puentear ?
cristian lesiw
encende el lavarropas y con un voltimetro medi la tensión en dos terminales hasta encontrar cual es el vivo y cual el neutro, debes puentear el vivo con el tercer terminal, no con el neutro, ¿¿me explico?? por lo general el puente es entre los cable 2 y 3
Pancho7987
En realidad se que el 3 es tension pero no se cual es el neutro ya que poniendo 3 con2 o 3 con 1 me da 220 volt? no puedo diferenciar cual de los otros 2 seria el que tengo que usar
cristian lesiw
en los conductores tiene que estar los numeros, puentea 3l con 2c
Pancho7987
Gracias Cristian recien probe y anda puenteando el 3 con el 2
Pancho7987
cristian lesiw
ok, no olvides valorar
