Lavasecarropas CANDY ALISE GO W 264 D
Lavasecarropas Candy Alise
Reverdeciendo
Al programarlo, enciende bien pero enseguida marca E 11 y no funciona Probe de cambiar de tipo de lavado, enchufar y desenchufarlo. También lo desagoté, le saqué el tapón y lo limpié. Necesitaría si alguien me podría detallar cual es el error 11, ya que tampoco tengo el manual de instrucciones. Y como se soluciona. Yo no soy técnico. Gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, para que puedan ayudarlo correctamente, indique el modelo exacto del lavarropas, pues existen Lavarropas con la denominación Alise y también hay Lavasecarropas con esta denominación. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, ahora ya sabemos que es un Lavasecarropas Candy Alisé, pero no sabemos el modelo correcto. Es un Alisé CMD106, un GOW264 u otro. Saludos
Reverdeciendo
GRACIAS!!! Verifiqué y es Lavasecarropas CANDY Alise GO W 264 D;
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que estamos en problema, pues en el Manual del Usuario solo figuran 10 códigos de errores. De todos modos, comente usted que es lo que hace o deja de hacer la maquina, para ver si podemos ayudarlo adecuadamente. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, le respondo por acá su MP: Si el lavarropas no carga agua, ya tiene una pista para investigar. Verifique que no este obstruido el filtro de ingreso a la electrovalvula, y que haya buena presión de agua. Los problemas de carga de agua, según el manual del lavarropas, corresponden al código de error Nº 2. También se menciona como posible causa de este problema, una falla en el mecanismo de cierre de puerta. Controle usted si al encender el lavarropas, bloquea o no la puerta. Saludos
germangraef
hola alguien le cambio rodamientos a este lavarropas? se puede hacer o hay que cambiar completo ya que no viene con tornillos en la union de la cuba
