lavadora whirlpool modelo 7mwt96540 no prende
emiliorosales74
Muy buenas noches tengan todos ustedes solicito asesoria para una lavadora whirlpool modelo 7mwt96540 lo que tiene es que no prende hace un ruido como que quiciera prender espero sus comentarios y sugerencias y dispulpen las molestias que ocaciono al pedir asesoria soy Tec. en Electronica
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola emilio buenas la lavadora es con taimer o con tarjeta electronica? no recuerdo bien a este modelo. en algunas lavadoras si el swich de la tapa si este esta mal no trabajan, revisarlo. saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos emiliorosales74,te dejo un enlace del explosionado o despiece de tu lavadora,revisa pagina 8 pieza 13 y veras unos coples similares a un circulo con perforaciones,desarma y revisa que no esten dañados o rotos,esto si tu lavadora carga agua e inicia ciclo de lavado pero no se mueve tina _ o menciona si no carga agua da click en enlace http://www.denek.com/pdf/7MWT96540ST0.pdf revisa y comenta
VICTOR MEDINA 4
emilio...si hace un ruido como que quiere prender tendrias que verificar que el motor funcione...hoy repare una parecida...despues de puentear el switch de la tapa...todo igual...me fui a la bomba mecanica.sin alambres. estaba tan oxidada y no dejaba dar vueltas al motor...solo cambie por bomba nueva 300 pesos...tambien a veces se despedaza el cople plastico del motor...espero tengas suerte en repararla...
emiliorl74
Buenas noches la fui a ver hoy la lavadora y lo que vi es que no hace nada, no prende, no carga agua, esta completamente muerta me dicen que estava lavando bien pero de repente se apago y ya no quiso prender espero tu comentario
VICTOR MEDINA 4
no prende nada...alli cambia todo...revisa enchufe .cable que llegue corriente al timer... y al motor...si todo bien empieza por el switch de la tapa...puentea para descartar el mismo...
emiliorl74
otra pregunta el switch de la tapa es un cuadrado negro que esta debajo de la tapa de control que lleva 3 cables me parece o por donde esta disculpa es mi primer lavadora como soy tec. en electronica por eso la pregunta
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Sí ese es el swicht.. o mejor le dejo imagen del mismo.. ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡ Recuerde VALORAR respuestas,pues si no lo hace,esto queda en su PERFIL y luego,será difícil que lo quieran apoyar.. http://denek.com.mx/es//nimbweb/app/ws_IMG.php?p=7122107
Mendez Carlos
hace 1 año
hace 1 año
Buen dia, mi Lavadora Whirlpool modelo 7MWT96560 hace ruido similar a bloqueo, pero no inicia proceso de lavado ni ninguno, la tapa si abre y todo, pero no inicia ningun proceso.. aclaro que la lavadora estaba funcionando bien y de repente dejo de funcionar, hice el reseteo de 3 veces la conexion-desconexion y como que quiso funcionar, pero regreso nuevamente el bloqueo, me ayudan por favor?
