Problemas bomba lavarropas ariston zanella carga vertical
gabrielrosarino
Hola tengo un lavarropas ariston zanela at60t de carga vertical. Estaba desagotando y de pronto hace un ruido extraño y a partir de ese momento deja de desagotar y centrifugar. Saco el tapon donde va la bomba de agua y dentro esta la helice suelta y trabada, la saco y la vuelvo a insertar en su eje, no se rompio nada, solo se salio la helice de su eje y se trabo. La pregunta es: Vuelvo a colocar la helice asi como estaba a presion (sale nuevamente tirando con una pinza) con riesgo a que se suelte y trabe nuevamente? O la meto en su eje aplicandole algun pegamento para que no vuelva a salirse? les dejo las fotos:
gallorojocapacitor
reemplace la bomba
ROBERTO BERENYI
Sí,reemplace la bomba y conserve el gato.
gabrielrosarino
[quote="gallorojocapacitor"]reemplace la bomba[/quote] Por que reemplazar toda la bomba si solo se soltó la pieza? Si yo la meto nuevamente queda trabada y sale con presión tirando con una pinza... Yo creí que a la helice podia deja asi a presion o pegarla para que quede mas firme, no entiendo por que cambiar todo si nada se rompio solo se solto...
ROBERTO BERENYI
Tampoco entiendo para qué pregunta si ud.sabe como y porque hacerlo.
ROBERTO BERENYI
Por eso debe cambiarla. Porque si se salió una vez,se saldrá otra vez .No se debe pegar porque si no tiene juego libre a veces no arrancan. Lo que ud.trata de hacer ya nosotros lo intentamos hace años y no funciona.
gabrielrosarino
[quote="ROBERE"]Por eso debe cambiarla. Porque si se salió una vez,se saldrá otra vez .No se debe pegar porque si no tiene juego libre a veces no arrancan. Lo que ud.trata de hacer ya nosotros lo intentamos hace años y no funciona.[/quote] Entiendo perfectamente... tiene que tener ese pequeño juego para que siempre funcione... asi que no lo puedo pegar por que perderia el juego ni colocar a presion por que si ya se salio lo volveria a hacer... Yo uso varias bombas para mis acuarios de peces y traen otro sistema para darles el juego a la helice y esta JAMAS SE SALE y funcionan por años las 24 hs... bombas de 2500 litros hora. Para mi ese sistema de mierd... esta hecho para eso para q se rompa, las empresas ganen en venta de respuesto y ustedes los tecnicos en reparacion jaja ... no le encuentro otra explicacion. Gracias por las respuestas desienteresadas, en un rato valoro.
ROBERTO BERENYI
No importa,déjelo así,y siga con la pecera,es lo suyo...
gabrielrosarino
[quote="ROBERE"]No importa,déjelo así,y siga con la pecera,es lo suyo...[/quote] jajaja!! SALUDOS AMIGO y nuevamente gracias por su respuesta!
