hola buenas tardes colegas, e vuelto para solicitar ayuda con una maquina lavarropa ariston avl 105, hace rato vengo dando vueltas y todavia no hay solucion, el problema se origino luego de cambiar rodamientos, anduvo bien x 5 dias y me llamo el cliente q no le lavaba, le cambie los carbones y salio funcionando, a los dias otra vez, pero ya parecia electronico el problema, los leds del panel se ponian tenues y la maquina sin funcionar solamente enchufada, y la cuestion q a veces arrancaba y a veces tiraba error titilaba tambien la luz del bloqueo pero lo raro es q trababa la puerta, pero a veces diferentes errores, se reviso la placa principal y aparentaba estar todo bien, pero en la chiquita del panel donde estan los leds estaba muy sulfatada alrededor del micro, asi q empeze a tratar de conseguir x algun desarme o algo esa plaquetita para probar, ya q el resto de las partes de la maquina funcionan las probe x separado, consegui una placa del panel la conecto , no prende ninguna luz tenue hasta ahi iba bien luego programo para q cargue e inicie un ciclo de lavado, enciende los leds de programa bien y el led de puerta titila normal y cuando le doy al start se siente el tic de bloqueo de puerta pero no la traba y a su vez como quizo arrancar la solenoide de entrada de agua pero se sintio un seg, y nada queda mudo no hace mas nada, lo raro es q no traba la puerta ahora, pero tampoco prende la luz de bloqueo.. se apaga y queda solamente prendida la de programa pero mudo el lavarropa, nose ahora donde puede estar el problema, o sera q puede ser q la plaqueta del panel no sea compatible con la placa principal de la maquina?? de todas maneras volvi a conectar la placa vieja del panel y tambien lo mismo no arranca pero sigue con los leds tenues y manda error f4 que seria de presostato, pero a esa placa no le tengo confianza x eso la cambie, el tema es q con esta nueva se puede acceder a programar normal pero queda muda la maquina y con la luz de bloqueo apagada, tension al bloqueo llega, el bloqueo lo desarme lo limpie bien las partes negritas, pero sigue igual, x ello espero q alguien pueda ayudarme para ver q sigo realizando para solucionar, desde ya muchas gracias!!
