Lavarropas Drean Concept,no termin de desagotar todo el agua
fruccio
Hola tengo un lavarropas Drean concep electronic 156,y el el programa de lavado lo lleva a cabo con normalidad el problema aparace cuando comienza el desagote (para luego desagotar),no desagota toda el agua, y comienza el centrifugado pero empieza a golpear contra las parece y hacer un ruido como de q hay algo suelta por abajo, cuando oigo eso, lo paro le pongo de nuevo el programa de centrifugar y cuando centrifuga bien toda el agua que quedo comienza el centrifugado normal. ya he revisado si esta tapado la bomda de agua sancando la tapa a rosca del costado y no he sacado nada
ciudadela1972
retire la turbina y con una alambre busque si no hay monedas dentro de la cuba.....ese puede ser el ruido q se origina cuando intenta centrifugar y al tener algo de agua empeora como asi tbm alguna moneda este obstruyendo el conducto y esto haga q el agua salga en forma anormal o no salga directamente,.saludos,.
