lavadora fuzzy logic 11.0kg WF-T1008TP
sigal77
Hola amigos les agradecere que me ayuden a encontrar la falla en esta lavadora resulta que empiesa a lavar en 40min cuando llega como a 20 empiesa a sacar el agua y centrifugar cuando pide aguanuevamente regresa a 32 y cuando empiesa a llenar a veces buelve a lavar y si no da primero de y luego se pasa a PE yacambie el presostato limpie conectores y el presostato que quite esta funcionando bien en otra lavadora si fueran tan amables de ayudarme muchas gracias
sigal77
amigos despues que limpie los conectores se regresa en tiempo y me marco error UE [quote="sigal77"]Hola amigos les agradecere que me ayuden a encontrar la falla en esta lavadora resulta que empiesa a lavar en 40min cuando llega como a 20 empiesa a sacar el agua y centrifugar cuando pide aguanuevamente regresa a 32 y cuando empiesa a llenar a veces buelve a lavar y si no da primero de y luego se pasa a PE yacambie el presostato limpie conectores y el presostato que quite esta funcionando bien en otra lavadora si fueran tan amables de ayudarme muchas gracias[/quote]
wal08
wal08
254
el error que describes se refiere a desbalance que puede ser ocasionado por que la ropa este mal acomodada, eso explicaria porque al botar el agua y centrifugar un poco vuelva a recibir agua y a agitar con el fin de reacomodar la ropa, recuerda que estos presostatos llevan un balin interno que se mueve si el nivel de la lavadora no es el adecuado, revisa y comenta
sigal77
ok las pruebas aqui en el taller son solo con agua no le e puesto ropa igual si lo hago da el mismo error la pregunta seria que revisar pues presostato ya cambie y el que quite anterior esta funcionando bien en otra lavadora anteriormente era el error pe ahora es ue no se que hacer [quote="wal08"]el error que describes se refiere a desbalance que puede ser ocasionado por que la ropa este mal acomodada, eso explicaria porque al botar el agua y centrifugar un poco vuelva a recibir agua y a agitar con el fin de reacomodar la ropa, recuerda que estos presostatos llevan un balin interno que se mueve si el nivel de la lavadora no es el adecuado, revisa y comenta[/quote]
gonzalo rodrigueztecnico
saludos la indicacion si es por falla en presostato,pero tambien se podria deber en el selector de nivel de agua,falla en tarjeta,falseo en conexiones etc primero deberias probar trabaje bien en centrifugado, despues revisar que electrovalvulas abran y cierren bien y revisar estado de bomba de agua,capacitor y drain motor,es decir los elementos de la tarjeta y revisar conexiones de tarjeta para descartar falseos revisa y comenta resultados
freytes luis
Que tal a todos , creo que la falla que describe sigal77 es parecida a una que se me presento con una maquina Daewo y es que al empesar a centrifugar la maquina se desbalancea y vuelve a repetir la carga , yo me fijaría en el sistema de arrastre del eje al acoplarse para el centrifugado no debe andar bien , controlar que no este perdiendo agua por el eje , si es así recomiendo cambiar eje completo. Saludos
sigal77
gracias amigos por su colaboracion les cuento que el inconveniente se soluciono quitando las espigas y soldando directamente los cables de el presostato a la placa alli funciono bien AHORA TENGO OTRO PROBLEMA resulta que note que muchas soldaduras estaban mal por lo que desidi resoldar todo el micro y secciones aledañas y soldar nuevamente para que todas las soldaduras quedaran bien pues al tratar de encender nuevamente ya no enciende ya medi voltajes y aparentemente todo esta bien pues el integrado tc4069 que va al presostato le entran sus 5v y el alimenta con 2.5 a las dos patas de el presostato el integrado o micro TMP87PH46NG segun datasheet su negativo en pata 21 y positivo en pata 42 tiene sus 5v segui lineas de el switch de encendido y estas salen del micro pues para mi deberian de haber 5v en el switch pero no estan presentes si fueran tan amables de darme una luz pues ahora mi problema por tratar de dejar mejor la placa se complico mas ayudenme porfavor [quote="sigal77"]Hola amigos les agradecere que me ayuden a encontrar la falla en esta lavadora resulta que empiesa a lavar en 40min cuando llega como a 20 empiesa a sacar el agua y centrifugar cuando pide aguanuevamente regresa a 32 y cuando empiesa a llenar a veces buelve a lavar y si no da primero de y luego se pasa a PE yacambie el presostato limpie conectores y el presostato que quite esta funcionando bien en otra lavadora si fueran tan amables de ayudarme muchas gracias[/quote]
wal08
wal08
254
Hola sigal, si no enciende y ya verificaste el voltaje en los ic , entonces verifica que las soldaduras que hiciste no hayan quedado en corto unas con otras, verifica el voltaje de salida del transformador, este tipo de tarjeta solamente alimentandola con los 110 o 220 dependiendo de la region debe encende verifica pistas de la tarjeta y el boton de encendido, verifica y comenta, ademas recuerda valorar las respuestas...
sigal77
el voltaje de el transformador esta y los de polarizacion de los ic tambien lo que no tengo es el voltaje que debe salir de el micro hacia el switch de encendido ya revise soldaduras y pistas de la placa pero todo esta bien hay alguna posibilidad que por resoldar el micro se aya dañado? [quote="wal08"]Hola sigal, si no enciende y ya verificaste el voltaje en los ic , entonces verifica que las soldaduras que hiciste no hayan quedado en corto unas con otras, verifica el voltaje de salida del transformador, este tipo de tarjeta solamente alimentandola con los 110 o 220 dependiendo de la region debe encende verifica pistas de la tarjeta y el boton de encendido, verifica y comenta, ademas recuerda valorar las respuestas...[/quote]
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes sigal77 y saludos a los compañeros. El presostato electrónico es alimentado por tres cables: violeta (polo positivo) / blanco (polo negativo) / naranja (polo positivo). Entre uno de los polos positivos y el polo negativo, el voltaje a leer será de 5 VDC. Entre el otro polo positivo y el polo negativo, la tensión estará entre los 2,4 VDC a 3 VDC. Bajo esas condiciones la lavadora responderá sin problemas. Sólo estoy de paso por compromisos. Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
sigal77
gracias amigos el inconveniente esta solucionado había alguna soldadura mal al volver a resoldar se corrigió gracias a todos [quote="sigal77"]el voltaje de el transformador esta y los de polarizacion de los ic tambien lo que no tengo es el voltaje que debe salir de el micro hacia el switch de encendido ya revise soldaduras y pistas de la placa pero todo esta bien hay alguna posibilidad que por resoldar el micro se aya dañado? [quote="wal08"]Hola sigal, si no enciende y ya verificaste el voltaje en los ic , entonces verifica que las soldaduras que hiciste no hayan quedado en corto unas con otras, verifica el voltaje de salida del transformador, este tipo de tarjeta solamente alimentandola con los 110 o 220 dependiendo de la region debe encende verifica pistas de la tarjeta y el boton de encendido, verifica y comenta, ademas recuerda valorar las respuestas...[/quote][/quote]
