buenas noches tengo un lavarropas bosch europa 1000 que no centrifuga y quisiera saber cmo hago para probar el motor, este que trae ocho pines , y no se cual cable corresponde a que funcion, 2 pines son de la bobina tacometrica 2pines son de los carbones y 4 pines ban ala bobinado del motor.
gracias amigos por la ayuda pude conectar el motor como dice luis hay dos cables q son del fusible termico , el motor enciende y tiene fuerza pero sale como olor a quemado de los carbones y hace mucha chispa , no estan gastados , y hacen ruidos cuando rozan con el rotor como si la superficie del rotor tuviera un borde y si paso la mano siento como un lomito .
Hola amigo, en un taller de bobinado especializado le pueden reparar el inducido o rotor, segun ud manifiesta el mismo esta con irregularidades en su superficie produciendo el desgaste prematuro de los carbones, si es asi en ese lugar lo repararan. Saludos
Estimado, no se en que lugar esta usted, pero en el interior de Corrientes, cuando tuve problemas con el rotor del motor de algún Aurora 5516, no me pudieron reparar. Saludos
soy de santa fe capital , el motor funciona pero tengo esas imperfecciones en el rotor q son minimas pero q hacen q los carbones hagan ruido al rosar con estos lomitos y sale muchas chispas de los carbones
Estimado, cuando el problema esta en las delgas del rotor, (delgas a distintas alturas, huellas o rayas), se puede resolver fácilmente llevando a rectificar en una tornería.
Este trabajo se hace normalmente en los motores de arranque de los automotores.
Ahora, si el problema, esta en las espiras de las bobinas, la reparación resulta mas compleja, pues es una tarea bastante difícil rebobinar un rotor.
De todas maneras, en lo talleres de rebobinado, disponen de dispositivos que permiten verificar el estado del rotor.
Si eléctricamente esta bien, haga rectificar el rotor y controle que ocurre. Saludos
Muchas gracias a todos vuestras informaciones me an sido de mucha utilidad, pues ya he conseguido que funcione en los dos sentidos D.I., pero solo la maxima velocidad, centrifugado, las lentas no consigo encontrar la forma lo seguiré intentando y quedo muy a gradecido a todos gracias de nuevo, Caudio des de Torrelles ( Barcelona )
