Buenos días colegas...les comento que tuve un mal trago al reemplazar la plaqueta de este lavarropas, el cual me llegó sin encender y algunos componentes de la plaqueta volados...procedí al reemplazo de la misma...esta de la marca RP, la coloque sin mayores problemas...enciendo el aparato, comienza a cargar, corta la carga y comienza con el lavado (hasta ahí todo perfecto), como vi que andaba bien y quería probar otro lavarropas, puse el programador en cero y luego lo pasé al desagote....comenzó a desagotar y a la mitad del desagote VOLO la plaqueta....pero siguió desagotando con el led encendido como si no hubiese pasado nada....procedo a poner el programador en cero, se apaga el led pero la bomba sigue funcionando....desenchufe y desarmo otra vez la plaqueta y a simple vista veo el Q3 quemado y la R18 quemada....reviso la bomba y encuentro monedas y pedasitos de tela...calculo yo que deve haber sido eso el causante de que se queme la plaqueta nueva....
Ahora mi pregunta es...si reparo la plaqueta cambiando estos dos componentes que se quemaron...hay algo mas que deba revisar para que no me vuelva a ocurrir lo mismo? Cambio solo esos componentes quemados a la vista o el micro también? el micro dice PIC16F73-1/SP
